Здравейте,
След като свалихме и качихме волана на пасат 99г. за да смениме лоста на мигачите, клаксона почна да свири постоянно щом подадеш контакт.
Волана е трилъчев и мисля че всичко сглобихме както трябва.
къде може да е причината, някой сблъсквал ли се е с този проблем?
Блаодаря предварително
Клаксон свири постоянно при даване на контакт,след Д/М волан
- wicked_Jester
- Регистриран на: Пет 13 авг 2010 15:09
- Местоположение: Varna
Re: КЛАКСОН свири постоянно при даване на контакт,след Д/М волан
Заял е някаде натиснат ... Затова свири на контакт.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Ами общо взето и аз имах същия проблем преди седмица, не свиреше постоянно, но го правеше при всяко подрусване (при мен май си беше от самата букса на клаксона под капака).
Провери си бутона на волана ... там са две жици само с едни кабелни обувки, които стоят в едни процепи на следващия отдолу елемент. Ако при сглобяване си натиснал повече може едната кабелна обувка да е застанала накриво, понеже не си е елязла в дупката и да опира постоянно. По вероятно е да е тази която е в ценъра на панела, ако изобщо проблема е там.
- Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
passenger написа:Ами общо взето и аз имах същия проблем преди седмица, не свиреше постоянно, но го правеше при всяко подрусване (при мен май си беше от самата букса на клаксона под капака).
има една букса дето влиза в аербега, за тази ли става дума.
има и една дето влиза в спиралата отдолу под волана.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Тая на еърбега букса нали я пипате само при откачен акумулатор
К.Одаджийски написа:Тая на еърбега букса нали я пипате само при откачен акумулатор
много ясно, че може да има бум.
коя точно е буксата за клаксона и къде контактува аербега за да затвори веригата на клаксона.
- passenger
Re: Клаксон свири постоянно при даване на контакт,след Д/М волан
Сори, аз говорих за Б3 и нямам еърбег нито букси в самия волан, иначе самата букса на клаксона при мен е точно зад фара от пасажерската страна, кафява на цвят.
разбрах къде е проблема,
едната кука за захващане на аербега се е отлюпила пластмасата и дава на маса постоянно,
някой да е ремонтирал подобно чудо??
благодаря за помощта предварително
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 20:56
- Местоположение: Plovdiv
Имам същия проблем на В5.Ходих, където заваряват пласмаси/брони и т.н./. Човека ми искаше 20 лв. и се отказах. За сега съм махнал бушона. Един колега ме подсети да ползвам лепило/течен метал или поксипол/, но не ми е останало време. Успех.
