Здравейте колеги! Баща ми има Passat 1.8 mi '92г. и преди няколко дена е давал колата на един познат и той е махал акумулатора при запален двигател... От тогава колата се дави и дюзата на моното хвърла постоянно много голямо количество бензин. Сменихме дюзата, дросела и другите части по инджекцията, но уви все същата работо - дюзата хвърля голямо количестов бензин...
Според вас от какво може да е?
Благодаря.
Голям проблем-колата се дави и дюзата хвърля много бензин.
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Голям проблем-колата се дави и дюзата хвърля много бензин.
температурния датчик е бъгясал най-вероятно
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Вероятно кода на двигателя е ABS!Опитайте с друг Електронен блок(комютър) от някой познат с такъв Пасат!Възможно е да сте "опукали" вече този!
Ами пробвах с друг датчик - същата работа. Чакам да ми донесът ECU да видими дали е от него. Някакви други предложения.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
madfos написа:... и той е махал акумулатора при запален двигател... .
Гарантирано е заминало ECU-то
При откачане на акумулатора генератора може да вдигне над 20V
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 65 госта
