питане за б3 с фланци?
marin_89
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 2:03
Мнениеот marin_89 » Сря 09 фев 2011 11:39
дали ще закача ако му сложа 205 50 15 с фланци 2 см.отзад?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: питане за б3 с фланци?
Мнениеот pe6kata » Сря 09 фев 2011 13:50
marin_89 написа:дали ще закача ако му сложа 205 50 15 с фланци 2 см.отзад?
може да закача, може и да не закача...
пропускаш 2 важни параметъра, без които няма как да се каже
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 09 фев 2011 13:52
Точно го е казал Пешо, за да се даде подобаващ отговор трябва да се знаят характеристиките на джантите. Колко са изнесени от главината - офсет(се нарича ако не греша)т.е. дали е положителен или отрицателен.
marin_89
Мнениеот marin_89 » Сря 09 фев 2011 15:59
ми мисля че са 7.5j ако за това ми казвате
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Сря 09 фев 2011 16:21
ET тря да ни кажеш
9J et 30 16" 215/40гума с 5 мм фланец не закача никъде.
marin_89
Мнениеот marin_89 » Чет 10 фев 2011 21:12
ет-то не го знам но нестават вчера ги сложих и опират :( :cry:
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 11 фев 2011 11:25
Не знам на Б4 калниците по ли са големи от на Б3, но аз съм със 2см фланци отзад и със железарките с ЕТ 38 6J не опира никъде.Има мегдан и за още.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 11 фев 2011 13:11
не е само ЕТ, зависи и от ширината на самата джанта.
ако имаш джанта 6же ет 38 и друга пак ЕТ38, но 8же, то 8же джантата ще излезе навън точно толкова, колкото, ако на 6же се подложи 25.4мм фланец (8же е по широка с два цола/инча спрямо 6же и при еднакво ЕТ точно с по 1 цол от всека срана)
надавам се стана ясно... двата параметъра не могат да се разглеждат отделно един от друг!!!
Потребители, разглеждащи този форум: MartinGP и 49 госта
