въпрос за монтаж абс на б3
Fendt
Регистриран на: Нед 17 май 2009 12:50
Местоположение: Pleven
Мнениеот Fendt » Пон 21 фев 2011 23:28
здравейте колеги искам да попитам има ли начин да се сложи на пасат б3 1.8 рп мотор който си е стандартно барабан отзад без абс да се сложи примерно заден мост дискове и абс система примерно със други дискове и отпред какво се сменя и най важното какво е нужно за тази гимнастика
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: въпрос за монтаж абс на б3
Мнениеот altanivan » Пон 21 фев 2011 23:39
Много пари ще дадеш за глупости ... Сложи един мост с дискове отзад и несе занимавай с тоя АБС
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 22 фев 2011 8:52
До преди година-две твърдях, че монтаж на АБС е толкова сложна и скъпа операция, че се обезсмисля тотално
vaskoto1 също! mhihi mhihi
Ама той реши да пробва :screwy
viewtopic.php?f=52&t=156184&hilit=%D0%90%D0%91%D0%A1
mhihi mhihi mhihi
Та сега май и двамата твърдим, че не е толкова страшно като 'закачка' :lol:
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Вто 22 фев 2011 9:03
altanivan написа:Много пари ще дадеш за глупости ...
Колега би ли се аргументирал?
Fendt написа:здравейте колеги искам да попитам има ли начин да се сложи на пасат б3 1.8 рп мотор който си е стандартно барабан отзад без абс да се сложи примерно заден мост дискове и абс система примерно със други дискове и отпред какво се сменя и най важното какво е нужно за тази гимнастика
Колега Аз сега започвам да монтирам АБС на моя пасат. За АБС-а ясно - трябва ти инсталация, датчици и самия АБС. Гривните отпред се монтират за главината може само тях да си вземеш или като мен, Аз ще вземам целите шенкели и ще си сменя само лагерите. Дискове отпред имаш голям избор, ако решиш да си останеш с 256мм, може да сложиш вентилирани - апарата си остава твоят, а се сменя само супорта и накладките. За отзад гривната за АБС-а разбрах, че за барабани и дискове е еднаква. Ако решиш да слагаш и дискове отзад не ти трябва целия заден мост, а само осите апарати и дискове както и жилата на ръчната. За смяна на дискове отпред и отзад имаше тема - потърси я.
Ако все пак се навиеш за монтажа на АБС погледни темата на vaskoto1 в горния пост и си вземи АБС от голф или пасат след 96-та
Успех!
altanivan написа:Сложи един мост с дискове отзад и несе занимавай с тоя АБС
Дори и само така пак ще има добър ефект
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 22 фев 2011 9:18
1 ден, максимум 2 работа... и то замотаването ще дойде от монтирането на гривни и тръбички (ако се слага 4-канален абс)
не е скъпо, цената е много относителна, при положение че във всички случай ще е свален от кола, демек втора ръка, кой как го намери...
не виждам голям смисъл от преминаването на дискове отзад специално в случая с колегата на този етап, просто ще е безсмислено. Ако иска да си подобри спирането, вместо дискове отзад има къде-къде по умни неща !
АБС-а ще му даде управляемост при екстремно спиране и и ще е по-добре при коофти време, но дотам. Пасата пак ще е с много скапани спирачи и хич няма да му се спира.
Fendt
Мнениеот Fendt » Вто 22 фев 2011 23:01
ами примерно ок ако искам само мост да речем от пасат да взема дали от б3 или б4 едва ли ше има разлика комби пак какво друго ще е добре да подменя спирачна помпа някой казват и там некви други
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Вто 22 фев 2011 23:22
Аз съм разбрал че за да ти спира хубаво колата не трябва да има икономия от накладки дискове и гуми.
Пример:
Карам КР с 256 плътен :oops: :oops: не остава време да сложа 280мм.
Миналата година с тях влачех 215/40/16 дот 2006.
сега като поззасъхна малко не успях да завлача 185/60/15 дот 2010.
Преди това бях купил някакви накладки с тях не може да завлача Дебика.Купих текстар накладка и почнах да влачат.Другото което колко хора са си направили труда да сменят спирачната течност,а само доливат.
екстремно спиране кат не си преценил ситуацията тоя абс едва ли ще помогне кои знае колко.
Fendt
Мнениеот Fendt » Съб 05 мар 2011 16:04
а ако примерно сложа 280 отпред и 228 кат са на г60 без да пипам нищо друго нито серво нито нищо кат си е добре ли ще се получи
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
