Б3 гасне в движение, след което не пали
ewipito
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1988
Местоположение: Pernik, Radomir
Re: Б3 гасне в движение, след което не пали
Мнениеот ewipito » Пон 18 апр 2011 21:15
Значи зимата 2 три пъти ми го направи и на мен...
1.Провери буксите при моното
2.Свеши
3.Кабели
4.Делко
5.Син датчик(сигурно и при теб са 3 (син, червен и черен)
6.Черен датчик
7.Ламбда
8.Филтри( въздушен, горивен при резервоара, горивен под възушния, фитър на газта)
Ако всичко това ти е изправно то тогава не тряя да имаш такъв проблем, а ако продължи значи си виж компютъра и блока за управление.. :012:
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Сря 20 апр 2011 17:43
Народа минава от дизел на бензин и на газови и метанови уредби, колицата ти е златна само трябва да разбереш проблема и след като караш на газ вземи изскуби буксата на ламбда сондата.
momcho_bg
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 18:25
Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
Двигател: 2.5
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот momcho_bg » Чет 21 апр 2011 18:47
Здравейте! Благодаря на всички колеги за мненията и съветите.
Днес смених целия изпарител и изглежда, че газовата работи ОК.За пореден път се доказа, че евтиното излиза по-скъпо. Приключвам с практиката да посещавам майстори самоуци, които да бърникат по колата ми и малко по малко с Бай Ганьовския си манталитет да пълнят гушките.
Модераторите могат да затварят темата.
