Палец на делкото и токоразпределителна капачка!
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 09 авг 2006 13:11
Хм. Качествените капачки (напр. БЕРУ) вървят с "презерватива" отгоре в комплект. Да не си взел нещо ментеливо?
Свещите явно са ти заминали и то яко щом чак се е заострил електрода (той първо става триъгълен, после се заостря), сменяй ги и тях. Вероятно смяната ще има много добър ефект. Имай предвид че при свещите бъка от ментета.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
оригинал итали
Мнениеот K22 » Сря 09 авг 2006 13:44
капачката е италианска-14лева. Свещите НГК по 9лева -мисля че няма японски ментета.Ефекта от смяната ще видя в събота на извънградско- на Гривишкият баир.
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Пон 14 авг 2006 9:36
Здравейте, отново колеги. Аз си реших проблема, като смених капачката и палеца с нови. Сложих си Bosch
комплекта палец и капачка струва 35 лева, трябва да кажа, че и преди колата си въвеше, но сега е значително по-добре. Нямате си представа какъв ряз има като натисна рязко газта за разлика от преди!!!
Имам един малко отнесен вапрос. Сега тази тема трябва да се заключи!
Как се прави тава, защото до сега не съм го правил? Аз ли трябва да заключа темата, или някой от батковците дето администрират форума?
K22
опит
Мнениеот K22 » Пон 14 авг 2006 10:17
Може да съм скучен за големите специалисти, но и при мен ефектът от смяна на свещи и делко се оказа положителен.Колата стана доста пъргава и си ускорява добре на всички скорости.
Пиша за да не давате като мен пари за стенд, преди да сте си проверили свещите и делкото когато колата ви започне нещо да издиша!!!
