Въпрос табло В3-2Е...Помощ!!!
Здравейте колеги,Пасата ми е 92г.В3-2Е с табло с оборотомер,километраж-240 и два мигача горе.Намерих табло от същия,но 90г,с един мигач долу.След като го свързах всичко работи,освен оборотомера и мигачите-те отвън светят,но лампата на таблото мига само на десен мигач,неутрално и в ляв само свети.Моето табло е с платка отвътре,а другото е с лентов кабел.Как да го пригодя да стане на моя Пасат?
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Въпрос табло В3-2Е...Помощ!!!
Трудно! Какво му имаше на старото и не може ли да замениш развалената част (стрелки за гориво и температура, оборотомер, скоростомер) с тези от новозакупения и да нямаш проблеми?
Между другото ...
- доста е полезна!
Между другото ...
Ами колега нестават-различни са и затова питам.Проблема е в това,че на новозакупеното табло оборотомера,бензиномера и температурата са на щипки и като ги сваля всичко си е зад тях и остава само лентов кабел,а на моето всичко е на една платка.
ПП:Използвах търсачката,но без резултат!
- vasilb
Твоето на платката също се разглобява и също са на щипки - просто ги хващаш и издърпваш.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Специално скоростомера май беше на 4 самонарезни винтчета отзад
Иначе другите неща директно се дърпат, да.
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
И така и не стана ясно какъв е бил проблема на старото,за да тръгнеш да го сменяш?
Колеги,проблема е решен!Презапоих таблото и всичко проработи-студени спойки.Ето разликата от старото и новото табло.
Ето снимки http://botsats.snimka.bg/automobiles/vw.590237.23322572
А това е новото табло с две лампи за температурата.
http://botsats.snimka.bg/automobiles/vw.590237.23330434
