Въпрос за пасат Б3 -Г60 двигателят
- Stoqn90
- Регистриран на: Пон 04 окт 2010 0:53
- Местоположение: Горна Оряховица , Русе
Ако някой от вас колеги е запознат то каква в разликата от пасат G60 RS по точно какво означава това RS на двигателят повече коне ли какво? или няма разлика от стандартното G60 8V
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Re: Въпрос за пасат Б3 -Г60 двигателят
RS G Lader е общо наименование на повечето фирми, които предлагат тунинг за този мотор.
В повечето случаи говорим за по-малка шайба (68мм) и чип.
Сериозните китове включват разстъргване на самия ладер (нещо като портване), малка шайба, чип, свещи, разпределителен вал, дюзи, преработка на главата с големи клапани и разтъргване на блока до 1.9 и се вадят над 240 кс и 350 нм+
Това RS има ли общо с по-нататъшните проекти на Шкода например ?
Ако не се лъжа като бях в Германия тази пролет сядах в Шкода Фабиа РС 180коня ,но с 1.4 мотор ако не ме лъже паметта ?
