лампата на abs загасва със закъснение...
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 25 авг 2006 20:54
колеги, от два дни лампата на ейбиеса загасва със закъснение от около 2-3 мин. след стартиране на двигателя, през което време не работят ейбиеса, както и вентилатора на купето (респективно и климата). имам допълнително монтиран климатроник нейде из чужденеция и досега не съм имал подобен проблем. забелязах, че проблема е появява по-често, когато загася двигателя без да изключа климата - при следващо палене лампата не гасне. понякога ламапата на алтернатора не загасва преди да вдигна над 1200 оборота и имам съмнения, че проблема ми е по-скоро електрически, отколкото свързан с abs-a.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Съб 26 авг 2006 5:58
никви идеи ли нямате? някой не е ли страдал от подобно нещо?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 26 авг 2006 9:02
зака4И колата на диагностика и ште покаже къде е проблема,няма смисъл да с е пишат празни приказки
asus
Регистриран на: Сря 16 авг 2006 10:34
Re: лампата на abs загасва със закъснение...
Мнениеот asus » Вто 29 авг 2006 9:55
joro_kem написа:колеги, от два дни лампата на ейбиеса загасва със закъснение от около 2-3 мин. след стартиране на двигателя, през което време не работят ейбиеса, както и вентилатора на купето (респективно и климата). имам допълнително монтиран климатроник нейде из чужденеция и досега не съм имал подобен проблем. забелязах, че проблема е появява по-често, когато загася двигателя без да изключа климата - при следващо палене лампата не гасне. понякога ламапата на алтернатора не загасва преди да вдигна над 1200 оборота и имам съмнения, че проблема ми е по-скоро електрически, отколкото свързан с abs-a.
Привет, ами да ти кажа много ми прилича на проблем в главното реле на АБС-а , понеже то захранва една шина която пък от своя стрна захранва вентилатора и т.н.
Провери го , ако ти трябва схема на таблото и метод за диагностика мога да ти ги пратя на маил.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 31 авг 2006 20:31
благодаря ви за отговорите, колеги! оказа се че има пад на напрежението в ейбиеса (грешка нам кой си номер). диагностиката я направих при мисак (хаас-60) и момчетата там подозират,че има не особено мъдро захранване на климата през + от ейбиеса (както вече споменах, климата е монтиран в братска италия). посъветваха ме да захраня климатика от друг + и да видим кво ша стане. ще пиша пак.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen, Yonkov TDI и 84 госта
