genov1 написа:Колеги и аз го имам същия проблем, кажете какво да правя че вече се побърках с тази температура на таблото. Стрелката на таблото показва по-малко, но колко е точно, а искам да знам точната температура за да знам какво се случва долу-горе. Един ден бях твърдо решен да разбера какво става, и боднах един термометър в казанчето, запалих двигателя и в същото време мерих с мултицет съпротивлението на температурния датчик (без да го вадя от буксата, т.е праща сигнал към таблото) и сравнявах стойностите с аутодата. Оказа се че таблото показва точно това което му казва датчика, само че последния не отчита вярно. Иначе термостата си отвори точно на 87 градуса. Да включи перка не го дочаках щото щеше да прелее от казанчето
. Та чудя се ако купя нов датчик дали ще се оправи, ако съм сигурен че да ще го взема. Аз незнам кво може да му стане на този датчик, или трябва да работи или изобщо да не работи
Ами колега ти сам си си отговорил. Направил си си труда да измериш датчика и виждаш че не работи със сигурност ако той не работи няма как да ти показва стрелката правилно.
За оригиналния проблем на колегата отпреди 1 година
