Теч на масло-пасатБ3 комби
- Nikunata
- Регистриран на: Пет 06 май 2005 11:25
Пасата е набор1993,кода на двигателя 2Е,комби,2000хиляди кубика.Възможен ли е теч на масло от мястото където влиза жилото на скоростомера в двигателя.Как е хванато самото жило за двигателя,болт ли е,датчик ли е?Благодаря предварително на отзовалите се!
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: Теч на масло-пасатБ3 комби
май жилото влиза в трансмисията...и ако имаш теч то е от нея
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
на резба е влиза в скоростите,поне при в4 е тека мисля че е същото и при теб,виж да не се е поразвило
- Nikunata
Re: Теч на масло-пасатБ3 комби- Ршено
Причинат се оказа теч на антифриз от единя троиник на газовата.Антифриза капе върху жилото на километража,от там олива зад мотора и капе върху един вестник,поставен от мен. Атифриза е топъл и разтваря малко масълце от двигателя,после се просмуква във весника и масълцето остава отгоре,пипам с пръстче-масълце ми тече и псувам.От студа маркучите се свиват и започва да сълзи.Колеги преглеждайте си маркучите за течове.
