Слабо парно на Б4
- Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
- Местоположение: qmbol
Слабо парно на Б4
Колата я имам от предния месец,ама тогава беше топло.Момчето казва,че парното е било супер.Охладителната с/ма е обезвъздушена.Термостата е нов.Топлото е слабо.Как е при запушено радиаторче на парното.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Re: Слабо парно на Б4
sniper79 написа:Колата я имам от предния месец,ама тогава беше топло.Момчето казва,че парното е било супер.Охладителната с/ма е обезвъздушена.Термостата е нов.Топлото е слабо.Как е при запушено радиаторче на парното.
Слабо духа,или духа нормално но не достатъчно топло?
Или заминали клапи,или запушено радиаторче.....или и двете!
Според мен не е достъчно топло.Преди малко реших да видя как е на последната степен на вентилатора.Един странен непостоянен шум,като вибрация се усеща.
- morskiq_ee
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 2:05
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGU 2000
Колега аз съм с Б3 и от скоро имам същия проблем, след доста експерименти и ровичкане установих че парното ми е слабо само на ниски обороти т.е. когато из форсирам колата започва да духа по топло. Това ме навежда на мисълта че имам проблем с водната помпа, но не съм сигурен. Не знам дали и при теб е така само на ниски обороти да не топли. Та някои ако може да ми каже дали съм се насочил правилно и да знам дали да я сменям.
