помощ за акумулатор
martosac
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 20:35
Местоположение: Кюстендил / Велико Търново
помощ за акумулатор
Мнениеот martosac » Чет 12 яну 2012 16:15
колеги пишете бързо.....акумулатора на пасата е паднал та чак централното не работи.
Ще стане ли с дърпане или непременно да търся ток отнякъде :cry:
Теодор
Re: помощ за акумулатор
Мнениеот Теодор » Чет 12 яну 2012 16:25
Най добре да ти подадат ток :idea:
Пешо2004
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
Автомобил: VW Passat Variant 5.5
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Пешо2004 » Чет 12 яну 2012 16:27
Ако ти е дизелов пасата, не те съветвам да го буташ или да го теглиш.Ако е бензин става, но най добре си свали акумулатора и го закарай някъде да го тестват,ако не можеш сам.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 12 яну 2012 16:33
Ако акумулатора е паднал толкова от вчера насам - имаш късо някъде.
При мен късото беше пробил диод на генератора.
Не, няма да стане с дърпане, но се замисли дали въобще да опитваш!
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Чет 12 яну 2012 16:53
Може да ти е пробила и някоя клетка и да е умрял акумулатора, моя така умря изведнъж.Най-добре отиди до някой акумулаторджия да ти замери напрежение, електролит, да види как са клетките.
martosac
Мнениеот martosac » Чет 12 яну 2012 17:22
благодаря ви
да пасата е дизел
а колата не е палена от две седмици и стои на паркинг, така че се надявам да е само от това
а м/д колко струват едни кабели за подаване на ток в бензиностанцията :?
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Чет 12 яну 2012 17:24
Има кабели доколкото си спомням от 8 до 30 лв.
В ЛИДЛ има и по 35 лв. :-)
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 12 яну 2012 18:07
Ако ще взимаш за постоянна употреба гледай да са по-сериозни.
goroman
Регистриран на: Пет 19 мар 2010 16:04
Местоположение: Troqn-Sofiq
Мнениеот goroman » Чет 12 яну 2012 19:20
тези кабели от 8/10 лева издържат от ден до пладне!!! има Български кабели сини със хубави щипки,за които си заслужават 30 лева :да:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 12 яну 2012 21:22
Мани тия кабели...иди си купи нов акумулатор :012:
martosac
Мнениеот martosac » Чет 12 яну 2012 22:11
на колко пари ще отида г/д scare
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 12 яну 2012 22:28
Не се паникьосвай и не бързай толкова , очевидно парите не са ти артък mhihi , като на повечето от нас .
Виж открий проблема и тогава действай . Ако има късо или някаква утечка , това трябва да се локализира и отстрани , ако е "умрял" акумулатора (да често пъти става отведнъж , не се изненадвай), сменяй . Но ако сложиш нов акумулатор без да потърсиш проблема , може да сгрешиш .
Потребители, разглеждащи този форум: Afn1.9, rayedie и 37 госта
