Пасат Б3 35i фарове
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Re: Пасат Б3 35i фарове
Мнениеот mitacee » Чет 12 яну 2012 10:13
znainainai написа:
dimovip написа:точно така, и на Б4-ка на жената като пусна дългите се изключват късите, затова като дръпна ръчката към мен свети силно, защото светват къси и дълги едновременно, а като я пусна остават само дългите.
Тази кола трябва да не си гаси късите като включиш дъгли. Явно има някаква грижа трябва да се провери. Пасат В4 (дето всеки пишман джамбазин го кръщава 3-ка) не си гаси късите в режим дълги :!: Нещо е пипано по инсталацията във купето и по точно снопа от бушонното табло до превключвателя къси дълги :wink: Там има заводска връзка на около 5см след буксата страна бушонното табло между жълт и бял със черна лента. Горе на буксата на превключвателя вместо 5 има 4 кабела и няма жълт :idea: Ако има 5 кабела на В4 значи снопа е сменян поради някаква прична :roll: Прави се моста и със това приключва дилемата mhihi
така е и при мен си светят и къси и дълги едновремено
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 23 яну 2012 15:04
mitacee написа:
znainainai написа:
Първо се извинявам на колегата, че ще му ползвам темата.
Сега като прочетох това слязох при колата, и се оказва, чв светят къси и дълги едновременно, но на късите крушката свети почти колкото габарита.На какво се дължи това, или направо релета на фаровете и пей сърце.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 23 яну 2012 15:36
dimovip написа:... направо релета на фаровете и пей сърце.
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 37 госта
