Здравейте колеги имам нужда от малко помощ. Става въпрос за Пасат Б5 1,8 125 к.с. 97г. ADR - мотора.
Имам два въпроса относно блока на АБС;
1. Понеже претърпях катастрофа и при удара съм засегнал електрониката на АБС и немога да различа номера на електрониката. Въпроса ми е къде на друго място мога да намеря номера?
2. Втория ми въпрос е за номера на механиката. Намерих цял блок на АБС от един колега от форума но предпоследното число е различно от този на моята механика - например 0265 216 599 /този на колегата/, а моя 0265 216 559. Има ли значение ако е с различен номер?
Благодаря предварително
Номер на АБС Б5 97 г.
- dikara
- Регистриран на: Вто 26 окт 2010 19:29
- Местоположение: някъде на изток
Re: Номер на АБС Б5 97 г.
Никой ли незнае
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
има значение ако е с различен номер със сигурност, а буквата отзад е най-важна, няма да ти пасне и ще дава грешка.
Пробвай в оторизиран сервиз на Фолксваген би трябвало да знаят (ако има наблизо при теб все пак) , но ако някой колега във форума има пасат като твоя номерата са същите и може да ти го каже стига да ти види темата.
погледни тук:
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... ly_failing
когато отидеш на опцията Order Online ти излиза номера на блока за кой модел пасат е има и за ауди.
Твоите излизат да са :
8E0 614 111 AB -> 0265 216 559 / 0265 216 560 / 0265 216 561 (последните два трябва да са съвместимите ...
погледни тук:
Последна промяна от Marto_VN на Чет 26 яну 2012 9:02, променено общо 1 път.
- dikara
Благодаря за изчерпателния отговор
- Marto_VN
Няма защо
мисля ,че с буквите АВ беше по-евтиния вариант АBS
- dikara
Лошото е че немога да видя номера на моята електрониката, защото точно там е ударено и нищо не си личи
- Marto_VN
ако можеш поне буквите да видиш ще се ориентираш то там е разликата
Виж този колега , май има като твоя пасат ако иска да ти каже номера
viewtopic.php?f=6&t=305220&hilit=+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82+%D0%915
този мисля ,че е същия
viewtopic.php?f=6&t=293673&hilit=+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82+%D0%915
- dikara
Блока който намерих от един колега от форума си съвпадат номерата на механиката / 0265 216 559 и 8ЕО 614 11 АВ/, но немога да сравня номера на неговата електроника с моята. Не би следвало ако номерата на механиката съвпаднат и номерата на електрониката да са същите
- Marto_VN
dikara написа:Блока който намерих от един колега от форума си съвпадат номерата на механиката / 0265 216 559 и 8ЕО 614 11 АВ/, но немога да сравня номера на неговата електроника с моята. Не би следвало ако номерата на механиката съвпаднат и номерата на електрониката да са същите
Е значи си го намерил, трябва да са същите номерата, те са си комплект.
По принцип се гледа само това 8ЕО 614 111 АВ като номер на ABS , другите номера си съвпадат , ако си го взел като комплект, а не на отделни части.Но щом си го взел комплект както разбрах ,значи няма проблем и са същите.
Аз когато тъсих целия ABS съм търсил само по 8ЕО 614 111 АН , моя е такъв номер и не съм гледал изобщо по другите номера, и ABS-а си пасна..
- dikara
Отново благодаря жив и здрав
