пасат б3 комби
- filstar
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 20:06
- Местоположение: разград-плевен
пасат б3 комби
здравейте колеги,от близо два месеца имам следния проблем с пасата,дистрибуторната капачка на делкото сьбира конденз,и автомобила почва да придьрпва,след като я подсуша проблема изчезва но временно ,на другия ден пак трябва да повтарям сьщата процедура,от кьде се получава този конден и представа нямам,някой ако е имал сьщия проблем и знае разрешението му нека сподели
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: пасат б3 комби
А Пасата, освен че е комби, би ли споделил тази капачка на какъв мотор е монтирана? Най-напред я провери за пукнатини.
- filstar
Re: пасат б3 комби
двигатела е 1.8 90кс ,бензин-метан -93г е пасата ,колега проверих най напред това но няма и следа от пукнато
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Re: пасат б3 комби
От някъде ти влиза влага, трябва да подсушиш цялото делко. Наскоро да си мил двигателя с пароструйка.
- filstar
Re: пасат б3 комби
не несьм го мил , скоро правих ремонт на двигателя ,разля се малко антифриз по блока ама от това да е не ми се вярва,
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Re: пасат б3 комби
Купи си една нова капачка и един нов палец,ако си нямаш,сложи си пластмасовия изолатор,който седи над датчика на Хол в делкото,на новата ти капачка не и слагай отгоре металния щит...няма да имаш никакви проблеми повече с конденз
- filstar
Re: пасат б3 комби
смених капачката и палеца ефекта е нулев,продьлжава да сьбира конденз
Re: пасат б3 комби
Колега пробвай да извадиш капачката и да я намажеш отвътре, леко с двигателно масло , мисля че това ще ти помогне
