Високи обороти при запалване Б3 1,8 моно
Здравейте колеги. При запалване пасатора (B3) ми вдига високи обороти. Как мога да ги регулирам?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Високи обороти при запалване
И с какъв код на мотора е тоя пассатор?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
anchi написа:1.8 моноинжекция
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Високи обороти при запалване Б3 1,8 моно
Пробвай с рестарт на компютъра да се изчистят грешките. Аз съм с РП мотор и пръскам от време на време 'моторчето' за празен ход с WD-40. Като е студен мотора нямам проблем с оборотите, когато е загрял - оборотите са доста ниски , но това го лекувам с едно съпротивление от 120 ома свързано последователно на синия датчик върху тройника.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Е колко високи са оборотите все пак колега? Газ има ли колата или на бензин ги прави тея въртели?
Мерси колеги. Dpop, ще поизчета и от тези теми да видя дали нещо ще ми помогне.
