Пасат 1.8 RP не пали на бензин ... вече пали :)
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Съб 28 яну 2012 23:02
Помпа нова,ток има,гориво има до моното - не пали?!! :shock
Къде може да е проблема :Mr Green Fun
Последна промяна от MaRtiNsKi на Чет 02 фев 2012 21:31, променено общо 2 пъти.
pitbula90
Регистриран на: Вто 08 май 2007 20:30
Местоположение: Елхово - София
Re: Голф 3 1.4 АБД бенз.помпа
Мнениеот pitbula90 » Съб 28 яну 2012 23:14
1.2 бара мисля, че беше
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Re: Пасат 1.8 RP не пали на бензин ...
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 29 яну 2012 17:37
Има ли вариант проблема да е от газовата? Смисъл там по релета ала бала :Mr Green Fun
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 29 яну 2012 17:40
А на газ пали ли? (объркал си раздела иначе mhihi )
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 29 яну 2012 17:42
На газ работи перфектно :да:
п.п Имах тема тук и я преименувах за да не пускам нова :oops: Нали и голфовете са с този мотор та има ли значение ;) Ако иска може някой да я премести :да:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 29 яну 2012 17:46
viewtopic.php?f=6&t=306858
Чел ли си тази?
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 29 яну 2012 18:22
Прегледах я,но мисля че всико ми е здраво. Тия комутатори,бобини тва онова ако нещо е прецакано и на газ не би трябвало да работи :roll:
Една от буксите отляво на моното гледам че има отрязани 2-3 кабела,но стърчащи кабели около моното няма...
Момчето от което я купих каза,че е работила на бензин без проблеми,когато помпата и е била здрава.Смених днес помпата,но колата незапали :?
Има аларма,но моя приятел я е връзвал....
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Нед 29 яну 2012 18:27
имал съм такъв проблем оказа се че имам излезнал кабел на релето... трябва да има закачени на релето 4 кабела.... погледнали релето (да уточня релето което се поставя при монтаж на Агу)
Последна промяна от shako9793 на Нед 29 яну 2012 18:32, променено общо 1 път.
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Нед 29 яну 2012 18:32
shako9793 написа:имал съм такъв проблем оказа се че имам излезнал кабел на релето... трябва да има закачени на релето 4 кабела.... погледнали релето
И при мен имаше такъв момент...правих малко интервенции по мотора и без да искам съм забравил да закача кабеляците на релето...голем зор беше,чак компа сменях...и след два часа мъки случайно видях проблема :banghead:
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shako9793 » Нед 29 яну 2012 18:37
при мен се случи следното сменях бензиновата помпа всичко Ок.. На другия ден се скъса жилото на съединителя :banghead: следователно е оставих на сервиз... На другия ден си я взимам от сервиза и на път реших малко да е покарам на бензин... Цъкам на бензин няма никой facepalm... Ток в помпата има отзад се чува след 20 минутно гледане забелязах че имам истървани 2 кабела от релето пробвах варианти на кабелите да ги поставя и да пробвам да запаля от 3 тия път олучих правилните места на кабелите... И всичко е Ок
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 29 яну 2012 19:11
ООк утре ще погледна колеги :да:
Мерси
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 30 яну 2012 20:29
Днес сутринта по някаква случайност колата запали на бензин :shock Бях тръгнал да върша работа по града,но паля тръгвам и ми замръзва изпарителя :? И понеже не искаше да запали на газ си викам да я пробвам на бензин и хоп завъртя поработи на 300-400 оборота и подадох повечко газ и започна да се форсира :shock
Та ето че незнам причината поради която неискаше вчера след смяната на помпата да запали :?
Поздрави
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Чет 02 фев 2012 12:00
MaRtiNsKi написа:Днес сутринта по някаква случайност колата запали на бензин :shock Бях тръгнал да върша работа по града,но паля тръгвам и ми замръзва изпарителя :? И понеже не искаше да запали на газ си викам да я пробвам на бензин и хоп завъртя поработи на 300-400 оборота и подадох повечко газ и започна да се форсира :shock
Поздрави
Замръзването на изпрарителя е възможно заради недостатъчно количество антифриз. Под "недостатъчно" в тези температури имам предвид до горната черта без компромис.
В комбинация с това че може и дълго да не си карал на бензин, както и също да е доста малко количеството на бензина, чиито качества отдавна да са си заминали с есенното слънце то в резервоара имаш няколко литра боклук който е замръзнал (може и в помпата).
Поради такива причини и в понеделник и във вторник ходих да тегля и бутам приятели. Колата се задавя с разните гадости. Задължително антифриз и поне още 10 литра бензин, който да израсходваш и пак да сипеш 10.
