Дълги светлини на пасат Б5
HarDesT
Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 15:15
Мнениеот HarDesT » Сря 07 мар 2012 2:50
Здравейте, относително нов съм - от по-малко от 24 часа си карам 'новия' стар пасат и вече има доста забележки по него, една от които е:
като се примигва в стил 'къси-дълги' няма проблем всичко си свети кеф ти къси кеф ти дълги, но когато бутна лостчето назад за да карам на дълги - няма никой ни дълги ни нищо, седи си на къси и това е..
та помощ! :D
Нов съм и кажи речи, ако може като на глупав да се обясни ще съм благодарен, благодаря предварително!
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: Дълги светлини на пасат Б5 1.9 ТДИ АФН
Мнениеот KGL » Сря 07 мар 2012 9:02
Може проблема да е в саминя лост. Ти като си я пазаруваше тази кола не ги ли провери тези неща?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 07 мар 2012 9:05
Вероятно самия лост да е развален, трябва да се мери по веригата.
HarDesT
Мнениеот HarDesT » Чет 08 мар 2012 1:02
Всъщност, като я пазарих гледах всичко, абсолютно всичко, и имаше дълги и 4те врати се отваряха :) мерси за съвета утре ще замервам и ще си играя :)
debo71
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Мнениеот debo71 » Чет 08 мар 2012 9:39
И при мен беше така колега на Пасат В5.5 .Пробвай да напръскаш самия лост има един процеп по дължината му със контактен спрей. По някой път помага.Вътре са едни тънки пътечки и те с течение на времето се сговняват.При мен спрея не помогна и сменях лостчето със втора ръка със темпомат.Вече година без ядове.Успех. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
