B5.5 заключен багажник
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
Някое знае ли какво може да е това,при натискане копченцето на багажника,нещо изпращя жестоко и от тогава няма отключване багажника,единствено при натискане на гуменото копче се чува кратък звук и дотам...говорим за седан...
Re: B5.5 заключен багажник
Колега ако си решил проблема сподели. Аз не чух нищо да щрака но нито от дистанционното нито от купето се отваря багажника.Само се сещам че ми беше изгорял предпазителя за централното и стъклата смених го но багажника не се отваря пак
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колеги не знам дали са същите но предполагам че поне са подобни с на бора-купе.Ще споделя какъв беше проблема при мен при същите симптоми.Под кората на самия капак има механизъм с лостова система които са закрепени с пластмасови накрайници.При мен беше счупена част от тази пластмаса и затова не се отваряше нито с ключ нито с централното.Влиза се през задните седалки с фенерче.Развиват се крепежните винтчета на кората с кръстата отверка.С еврейско ключе Т-25 мисля че беше се маха триъгълника и кората се маха.Дърпате с ръка лостовата система и багажника трябва да се отвори.Това беше при мен но в една друга тема срещнах че се чюпела някаква пружина в самата брава.Но това ще го търсите след като сте отворили багажника!Успех и дано съм бил полезен!
- Тони1
И аз така през задните седалки ,иначе при мен се беше извадило само жилото от механизма който отваря,нямаше нищо скъсано или счупено.
- Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
- Местоположение: Плевен
подобен случай-беше скъсано жилото което се намира под кората на багажника.При натискане на гуменото копче се чува шум от моторчето което опъва жилото. Ако не си е на място или е скъсано,няма отваряне,освен през задните седалки. Жилото се продава като рез. част.
- ch2mod
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:24
- Местоположение: извън София
при мен не се отваряше с ключ
като купих бората прехвърлих оборудването от багажника на полото
след няколко дни ми се наложи да пак да карам полото и греда не се отваря с ключ а акумулатора свален
на другия ден като оворих се оказа че пластмасата която държи шпилката при ключалката е счупена
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Влиза се през задните седалки. Развиват се всички винчета, държащи кората. Изважда се малко трудно но става. И дърпате лосчето за да отворите. Излизате от колата и вече при отворен багажник виждате причината. Най-често е пластмасовият накрайник за регулиране на лостовата система. Взимате каникулит-гел. Заливате вътрешната част на пласмасовият накрайник. Поставяте лостчето и регулирате системата внимателно. Това трябва да стане в рамките на 5-6мин.(напълно достатъчно време). Оставяте така всичко да засъхне гела около 2 часа, при възможност и повече. Правите 1 - 2 опита и ако всичко е наред сглабяте всичко и затваряте внимателно и оставяте още 10 часа да изсъхне добре лепилото.
Това се случи при мен зимата и в първият момент реших, че ми е замръзнала ключалката, но след като разглобих всичко видях причината.
Успех
Успех
