теч на бензин Б3 2Е
- Регистриран на: Нед 26 дек 2010 22:55
- Местоположение: sofiq
теч на бензин Б3 2Е
Здравейте, проблема е следния: след като паркирам колата (пасат б3, мотор 2е), от отдушника на резервоара започва да капе бензин. В самия отдушник влиза един маркуч от резервоара, който често е пълен с бензин и излиза друг маркуч, който отива във вакуумен регулатор(може и да греша и да не е вакуумен регулатор). На регулатора от долната част излиза маркуч, който не отива никъде, а в горната част на регулатора влиза маркуче, което идва от рейката на дюзите. Когато извадя маркучето от регулатора или тече бензин или дърпа въздух.
- Nikunata
- Регистриран на: Пет 06 май 2005 11:25
Re: теч на бензин Б3 2Е
Пусни една снимка.Така както описваш оставм с впечатление че е скъсана мембраната на регулатора за налягането на бензина.Газ има ли?
Има газ, а общо взето схемата е такава с разликата, че маркуч 4 отива към регулатора и нататака както съм описал.
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
нищо не се разбита от описанието ти къде е резервоара къде е регулатора
като се прецака бензиновия регулатор започва да ходи бензин по маркочлето към кутията на въздушния филтър
От резервоара минава под цялата кола един маркуч, който влиза в отдушника. Отдушника се намира под въздушната кутия, а регулатора е закрепен близо до лявото бумбе, ако гледаш към колата.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Регулатора на налягането на рейката с дюзите като му се спука мембраната излиза бензин именно от тая к,тия която е с номер 1 на схемата и стои в калника под кутията с въздушния филтър, както ти каза колегата по-горе
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Колегата има предвид клапана за канистъра на горивните пари. Регулатора за налягането на горивото си е на самата рейка
Това го разбрах, но нещо не мога да се ориентирам къде какви маркучлета ходели.
Отделно - няма начин там да има маркучле, което 'никъде не отива'
Може би е вакуумчето нат този клапан и се е измъкнал от някое тройниче на вакуумите.
Колко е дебело това 'неотиващото'? вътрешно Ф3.5мм?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
При мен на клапана на канистера вторият маркуч отива към смукателния колектор след дроселклапата. При спукване на този маркуч ми гаснеше мотора на пх.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
vladovelin написа:При мен на клапана на канистера вторият маркуч отива към смукателния колектор след дроселклапата. При спукване на този маркуч ми гаснеше мотора на пх.
Защото почва да дръпка неизмерен от дебиломера въздух
