Свирещ шум-сериозна работа. РЕШЕНО.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Оказа се че въобще не е там шума. Днес е доста по-отчетлив. Шума идва от съединител- скорости. Не се влияе от скорстта на движение предавката, а само от оборотите. При натиснат съединител изчезва или много силно намалява. Не мога да преценя. Преди два месеца сменях съединител. И в момента съм направо бесен. Направо не знам какво да правя.
batsande
- Регистриран на: Нед 28 май 2006 16:51
Re: Свирещ шум-сериозна работа.
Колега,преди две седмици си сменях маслото,но смяна ти казвам със сваляне на картера в случай че има някаква отайка и след
монтирането на картерния капак се слага един сепаратор между капака и маховика та този сипаратор го бях малко поизкривил при свалянето/той е алуминиев и много мек/и сле кото го бях монтирал той се е поопрял на маховика та като запалих мотора се чуваше стражен шум,свалям го и работи като мушица - та виш и при теб дали не е нещо подобно преди да отваряш съединител а капачето се държи с две болчета 10 или 12мм не помня вече.
- silent
В понеделник ще я водя да я слушат. Съмнявам се че е нещо по съединителя. Шума е свирещ което предполага сухо триене. От предишен опит зная че лагер в скоростите вие или бучи но доста по басово. Съмнява ме или нещо по притискателния диск или аксиален лагер или нещо не добре сглобено при монтажа.. Лагера уж е нов а притискателния е стария.
- blackpearl
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
- silent
Шума беше свирещ като от сухо триене и изчезваше при натиснат съединител. След като свалих скоростите се оказа че простаците са сложили аксиален лагер който въобще не си прилача с този който бях купил и който в последствие се оказа моя лагер. След смяната шума изчезна. Утехата ми е че поне съединителя който ми бяха сложили и нов и нанего пише това което ми бяха казали.
