4122 се показа отново,изчиствам я и след 2-3 паления пак се появява,явно ще има разглобяване на таблото.По време на движение отклапите духа топъл въздух.
Къде се намира тази клапа за горещия въздух.
Проблем с климатроник пасат Б4-дисплея показва само 88888888
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Проблем с климатроник пасат Б4-дисплей на 888888888
Намира се на кучето у ауспуха
Ама като махнеш барчето пред скоростният лост и въздуховода за краката се бърка със бит (накрайник) РН2 и се развиват 3-те видийки малко е чеп за зеле ама за 10-мин се маха
п.п.Днес свалях от кола донор точно двете моторчета за клапите и ми отне 10мин
Да се надяваме,че 4122 е отстранена.При разглобяването на моторчето се оказа,че колектора е силно зацапан,почистих го(при сглобяването и пробата на климатика с промяна на температурата до минимум и до максимум клапата се движеше).4131 си се появява след нулиране на грешките.
Огромни благодарности на zfa159 за локализиране на повредата и на znainainai за инструкциите за отстраняването и.
Отстраняването на проблема е доволно голям филм.
Znainainai само свалянето на моторчето било 10мин
,а аз си мислих че цялата работа
- sonaris
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 19:56
- Автомобил: VW Passat B4 Syncro
- Двигател: ADY
- Местоположение: Пловдив / България
Re: Проблем с климатроник пасат Б4-дисплея показва само 88888888
Много полезна тема сърдечноо благодаря
Колеги ако подменяте моторчето за топло студено,внимателно ама много внимателно бележете позициите на моторчетата и частите в тях защото аз не ги направих и сега 100 часа борба да се позиционира моторчето и няма нагласяне.И май пак не можах да се справя но няма предаване
- sonaris
- Двигател: ADY
yano написа:Колеги ако подменяте моторчето за топло студено,внимателно ама много внимателно бележете позициите на моторчетата и частите в тях защото аз не ги направих и сега 100 часа борба да се позиционира моторчето и няма нагласяне.И май пак не можах да се справя но няма предаване.
Я па тоя... Е па земи един Радлер и ела да разглобим мойто и ще го нагласим кво толкова му мислиш. За теб гол в женска баня влизам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
