Здравейте колеги, докато отида да взема О пръстените, ако има някой нека драсне някой ред ако е възможно за номерата на термостатите...
Та.. сменявам водна помпа и реших да погледна термостата...не затваря напълно на студена вода а като го сложих във вряла вода се отвори сравнително бързо... Обаче имам и два други термостата, които са изправни и като съм ги слагал във вряла вода спрямо този от колата не се отварят с него, а след него.
Отделно, че при еднаква температура за трите термостата този от колата се беше отворил поне с два три милиметра повече от другите.
Питането е следното при положение, че и на трите термостата пише едно и също нещо като номер 056 121 113D , 87 градуса и 1.173.87 но ме притесняват едни други номерца на този от колата пише L6 , а другите два са съответно J5 и C5
та каква роля играят тези последните цифри които са разположени между номера и температурата?
Номера на термостат Passat B4 2000 cm3 115кс
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Номера на термостат Passat B4 2000 cm3 115кс
Партиден номер та ако чисто новата ти кола прегрее заради термостат докато е в гаранция да знаят кой да гърбят в завода производител
благодаря много
всичко е монтирано и ще видя кога ще наливам водата в системата...
