Хидравликата на пасат Б5 ми вие
rumenpd85
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:13
Местоположение: London
Мнениеот rumenpd85 » Вто 14 авг 2012 22:29
Хидравликата на пасат Б5 1997г. вие и ми се губи много хидравличната ми течност :banghead: . Някой знае ли от какво може да е мисля че има лек теч но не е това основният проблем. Даже сега зимата като я палех постоянно виеше докато не позагрее. Дали ще е от самата рейка и знаете ли колко ще струва поправката. Благодаря предварително :beer .
Последна промяна от gr_kanev на Пон 17 сеп 2012 13:41, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Хидравликата на пасат 4 ми вие
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 15 авг 2012 6:42
Добре дошъл наоколо! Моделите пасат http://www.vwclub.bg/galleryx.php?cid=23
А щом вие значи помпата не работи коректно или маслото е разредено или го няма в помпата и е повече въздух. От рейката няма как да вие.
lisicata
Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9 TD AAZ
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот lisicata » Сря 15 авг 2012 12:14
и аз съм с сищият проблем самоче голф 3 1.9 тд 1993
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Чет 16 авг 2012 23:58
Всъщност при Пасат-а наистина няма как да е от рейката,защото нямали проблеми с хидравличната част (освен течовете).При рейките на VW до 97-ма (Голф 2,3 и Пасат В3 и В4),имало проблем със самата рейка,заради който волана ставал тежък и това товарело помпата.Ставало дума за някакви гумички в хидравличната част на рейката (говорих си с един тип,който с това се занимава и му обяснявах за моята рейка).Иначе при Пасат В5 е масово явление да си трошат помпите,както и при Голф 2,3 и Пасат В3 и В4 често умират...
rumenpd85
Мнениеот rumenpd85 » Съб 18 авг 2012 19:17
Значи проблема ми може да е или в хидравличната ми помпа или в тези гумени съединения така ли? Защото пътувах от варна до софия през зимата и преди да тръгна напълних казанчето с хидравлична течност и преди софия започна да вие като отворих казанчето беше празно вече. scare
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 18 авг 2012 22:34
Ами не,защото твоята рейка на Пасат-а е друг тип (аз говоря за Пасат В3 и В4,а ти говориш за Пасат В5,на който му казват 4-ка масово).Съответно при теб проблемът може да е теч от рейката и от там вече да губи течността и помпата да остава на сухо и да започва да вие (понеже няма какво да я смазва и тя какво да върти).Огледай системата за течове и виж какво е положението (или потърси сервиз за този въпрос).
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], dtony и 39 госта
