Здравейте, автомобила ми е Пасат Б3, 1.8MI ABS мотор, 93год.
Въпроса ми е ще станат ли шенкелите и апаратите от задния мост от Б4 на Б3. Идеята ми да ползвам шенкелите и апаратите от Б4 е за да са по-нови, може и от Б3 това е ясно. При тази промяна искам да сложа и пръстените за ABS та ако реша в последсвие да си сложа и ABS. Та въпросите ще станат дава, ако питам и дали помпа, серво, компютър, датчици, пълния комплект стават от Б4 на Б3?
задни шенкели от Б4 на Б3
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Re: задни шенкели от Б4 на Б3
Апарати,оси,ламарини и т.н стават.
За да вградиш абс от б4 на б3 пак става но е малко по трудно от това да сложиш дисковете само
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 13:24
ABS при Б4 има ли разлика в компютър, помпа, датчици? По-надеждна ли е с нещо от тази на Б3? Ако няма разлика да сложа само шенкила и апаратите от Б3.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
На пасат В3 са монтирали анти спираща система не АБС. Слагай смело от пасат В4 след 95г и ще се учудиш как може да спира толкова много. Аз съм със такъв абс и седнах във пасат В4 без е тая кола не спираше
Въпроса е дали са съвместими, помпа, датчеци, компютър? И с нещо по-добра ли е тази система от ABS-а на Б3?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
dimi_5 написа:Въпроса е дали са съвместими, помпа, датчеци, компютър? И с нещо по-добра ли е тази система от ABS-а на Б3?
Помпата и ЕКУ-то нямат нищо общо!Да ,на Б4 е по-добра(и реално 4 канална)!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Човек коя част от АНТИ СПИРАЩА СИСТЕМА при В3 не разбра? Казах ти че ITT20 който се монтира на последните В4-ки е ABS-а който ти трябва. От абс-а на В3 можеш да ползваш само гривните и датчиците. И колата ще олекне със 25кила щот толко тежи тоя боклук тевес МК2 който е серийно на В3. Има 10 кила инсталация и компютър и 15 кила помпа абе с две думи таш@к е.
Архаичен 3 канален боклук дето не спира това е тевес МК2. За сметка на това ITT20 е 4 канален много по прецизен компактен и лек ABS. Няма 100км кабели из цялото купе всичко е на едно място и дори и да дефектира пак имаш спирачки понеже има отделно серво и помпа. Не е като тевес МК2 дето като се скапе и оставаш без спирачки.
- wishsalor
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
- Автомобил: Passat B5 variant x2
- Двигател: AFN 97-98
- Местоположение: Смолян
Колега, би ли разяснил-технологично, как или по точно чрез каква технология бих могъл да си монтирам АБС на моя Б3, при положение че фабрично нямам, но пък имам 4диска, така че трансформацията би била лесна , предполагам...
Всъщност дали като цяло спирачките на Б4 не са по - добри, били те и без АБС?-ако това естествено е ОЕМ модификация...
Всъщност доколко спирачната система на Б4 е по ефективна и доколко е взаимозаменяема с тази на Б3.
С уважение, Владимир!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Гривни за датчиците, датчици и останалата железария и става едно към едно. За спирачки на Б3 василиииииии пръви питай. АБС-а не му знам точния модел, май от голф 3 последните години там 96-97, спирачна помпа на 25мм от Т4 и спирачни двубутални апарати от ауди S2. В общи линии като набиеш спирачките тоя отдесно си разбива носа в жабката
4 диска на Б3, при правилен реглаж и на кантара, сменени спирачни маркучи и ревизирани апарати, нова спирачна течност и си спира добре. Подобрението е значително с поставяне на апарати, супорти и дискове от Г60 на 280мм
- wishsalor
Апропо-василиииииии пръви?
И един страничен въпрос-спирачните задни апарати от Б4 по добри ли са от тези на Б3?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
В4 е В3 със грим
Та по същество трябват ти (за кола която не е имала ABS ):
2бр. главини със гривни за ABS (предни)
2бр. лагери за главина (предни)
2бр. задни гривни
2бр. предни датчици
2бр. задни датчици
Серво със помпа и АBS
контролна лампа
инсталация за всичко изброено
ITT20 e на Ваското1 (както и моят ) ABS-a монтира се на:
Голф3,Пасат В4,Поло 6N,Сеат Ибиза/Кордоба,Сеат Толедо МК1 ВСИЧКИТЕ трябва да са след 95-та година
Имаш един ден работа и после ще се учудиш как може да спира толкова много.
Спирачните апарати са еднакви на В3 и В4
2бр. задни гривни
2бр. предни датчици
2бр. задни датчици
контролна лампа
- Dpop
- Автомобил: VW
wishsalor написа:И един страничен въпрос-спирачните задни апарати от Б4 по добри ли са от тези на Б3?
Само едно допълнение към изчерпателния отговор на уважавания от мен колега znainainai.
На Б4 се монтират задни апарати Лукас, който са с по-добро решение на механизма за захващане на жилото на ръчната за разлика от Гирлинга, който се монтира на Б3. При добра и навремена профилактика това не е от голямо значение.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Здравейте!В тоя ред на мисли ми е интересно да разбера моят АБС кой модел е?Имам си нормално серво и от хидроблока излизат 4 тръбички.
За Пасат Б4,1.8,АБС мотор иде реч.
- pas1.8mi
Снимка?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Zdravko Zankov написа:Здравейте!В тоя ред на мисли ми е интересно да разбера моят АБС кой модел е?Имам си нормално серво и от хидроблока излизат 4 тръбички.
През 94г са монтирали Теves MK4 в края на 95-та започва монтирането на ITT20
Мисля това отговаря на въпросът ти.
