Проблем с чистачките
xaxobgcc
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот xaxobgcc » Пет 22 сеп 2006 18:29
Колеги чистачките като ги пусна да работят и послед ги спра спират веднага в положението което са били като съм натиснал ръчката, а не се връщат в нормалното си положение. Кажете каде може да ми е проблема. А и като не са на постянно работене си спират когато искат и кадето си искат.
dms1
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 10:40
Мнениеот dms1 » Съб 23 сеп 2006 17:47
Колега,
В механизма на чистачките има няколко контакта, един от които е за връщането им в изходно положение. Ако той не работи - чистачките не се връщат. Не съм сигурен май има и бушон. Провери го.
Успех.
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Съб 23 сеп 2006 17:48
Бущоните всичките са ми наред.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 31 окт 2006 11:19
Здравей колега, надявам се че не съм закъснял и си решил проблема :) . От личен опит мога да ти кажа, че решението на въпроса ти е в реле 19, което на старо по ул. "Симеон" или при "Италиянеца" струва 5 лв., а ново е ок 20 лв. Пиши когато отстраниш проблемчето.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Вто 31 окт 2006 11:44
релето
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Чет 02 ное 2006 23:57
А за голф 2 същото ли се отнася,проблемът е същия?
Dpop
Автомобил: VW
проблем с работата на чистачките
Мнениеот Dpop » Пет 03 ное 2006 9:43
Най-вероятно да и релето е същото-19
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 03 ное 2006 20:23
Виж релето за интервалите :wink:
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Пет 03 ное 2006 22:03
относно Г2 проблема е малко вероятно да е от релето. към мотора отиват постоянен + и -. третата жица е управление с + от релето. когато се прекъсне постоянния + нещата изглеждат както ги описвате. прекъсването може да е: прекъснат кабел /мери се лесно/ или прекъсната писта вътре в мотора. пистите са доста дебели и трудно се прекъсват - може да е счупен контактора, който се движи по пистата или самата тя да е зацапана. мотора, дори и капсулован, се отваря и затваря лесно.
предполагам, че описанието, ако не си виждал мотора отвътре, сигурно звучи неясно.
повтарям, че това съм го виждал на Г2. /почти съм сигурен, че и пасата е така, но все пак не съм го правил/. пробата за реле е лесна - фащаш първия голф/пасат на паркинга и му носиш твоето реле - пробваш и разбираш.
успех
