Не свети лампа и не отчита БК при отворена задна врата - Б 6
Roshmanoff
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:48
Местоположение: София (Бургас)
Мнениеот Roshmanoff » Пет 21 сеп 2012 20:04
Колеги днеска забелязах, че вече като се отваря задната врата не ми отчита нито на борд компютъра, нито светват лампите в купето. Най-вероятно датчика се е закучил, ако е на принципа като хладилниците. Може ли да помогнете? :|
dobrin
Чингис хан
Re: Не свети лампа и не отчита БК при отворена задна врата - Б 6
Мнениеот dobrin » Пет 21 сеп 2012 21:03
Виж го с ВАГ ком дали няма да даде някаква грешка. Така лесно ще разбереш от къде може да е проблема.
При мен един или два пъти е давало грешка точно от ключалката на петата врата (комби), но по никакъв начин не е рефлектирало с проблем като твоя. Опитай, може да помогне.
Roshmanoff
Мнениеот Roshmanoff » Пет 21 сеп 2012 22:34
Аз карам седан, днеска се появи проблема :(
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 22 сеп 2012 12:10
Това няма значение, едва ли има разлика в датчиците и самата брава. Диагностика трябва със сигурност.
Потребители, разглеждащи този форум: plamen_gramatikov и 38 госта
