Здравейте! Наскоро си купих VW Passat B4 1.6 бензин с газова уредба, както съм нов и във форума.
Имам няколко проблема и затова реших да ги обединя в една тема.
1. Като изключа двигателя чувам едно леко попукване, подобно на това когато изключваме електрическа печка. Дори и двигателят малко да е работил 20-тина минути се появява.
2. Когато превключвам на ниски предавки 1ва, 2ра скорост се чува едно леко потропване по средата под колата.
3. Когато карам по павирана улица или мина през дупка се чува скърцане около лявата предна гума. Това признак за какъв проблем е?
VW Passat B4 1.6 странно пукане на двигателя
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: WV Passat B4 1.6 странно пукане на двигателя
айде честито колега,безаваришно шофиране и добре дошъл във форума.
2.може да е от тампоните на мотора.Проверката се прави по лседния начин.Даваш Пасата на скорост,отваряш предния капак и някой почва да ти я лашка ту напред ту назад.
3.може да е от тампона на макферсона (над амортисьора).
1.може да е и най-вероятно от катализатора или някое гърне и си е напълно нормално.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
1=колектора и възможна липса на катализатор,значи тръбата
2-тропа ти генерацията вероятно,липсва някой тампон или некадърно заварена тръба вместо катализатор
3-сух накрайник
3-сух накрайник
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
По първият въпрос това пукане се получава от изстиване на изпускателният колектор и всички други части на изпускателната система след него. По трета точка погледни си изправността на вътрешни/външни накрайници.
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: VW Passat B4 1.6 странно пукане на двигателя
А честито. Всичко от казаното ми се вижда вероятно.
Клекторите ти припукват.
Виж някъде я закарай да и прегледат ходовата част, пари не взимат обикновено, хубаво е да ти е познат или някой препоръчан тук.
А като вдигнеш малко оборотите като превключваш, да кажем над 2000 има ли го това потропване?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
