Радиатор за парно на Passat B4, 1.8 1994, с климатик
Boqnskiq_Maistor
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 19:01
Мнениеот Boqnskiq_Maistor » Пет 08 юни 2012 10:50
Здравейте, колеги!
Пускам темата, защото в търсачката намерих разни работи, но не всичко, което ми трябва. Та значи: Днес на пасатора на баща ми радиаторът каза ауф видерзен и приключи. Въпросът ми е следният: Има ли някакви пинизи относно климатика, когато се прави радиаторът за парното на Б4? Трябва ли да се свалят копчетата и как, трябва ли да му се отделя специално внимание при свалянето на цялото табло и тн. 2ри въпрос: Как аджеба да сваля 2та еърбега - на волана и на пасажерското място - специални букси има ли (предполагам че да), къде са и има ли опасност да ми избухнат в лицето поради "преклонната" възраст? 3ти въпрос: Тъй като съм правил същата операция на б3, без климатик и еърбег - много по-лесно, самото табло има ли също толкова много винтове и къде са скрити?
Благодаря предварително и стискайте палци! Очаква ме едно вълшебно приключение... :014:
ПС: Ако някой е правил същата операция на б4, ще се радвам да сподели опит и евентуално снимки...
Boqnskiq_Maistor
Re: Радиатор за парно на Passat B4, 1.8 1994, с климатик
Мнениеот Boqnskiq_Maistor » Пет 08 юни 2012 10:55
ППС: Клапите на същия хал ли са и трябва ли и те да се облицоват допълнително?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 08 юни 2012 13:24
Е тя разликата м/у Б3 и Б4 са 3 лева, всичко е едно и също и щом си го правил веднъж сега ще повториш, като задължително разкачиш акумулатора за да не стане фал с възглавниците .Това сигурно си го чел, но не цялото http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=71586&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
Boqnskiq_Maistor
Мнениеот Boqnskiq_Maistor » Пет 08 юни 2012 14:30
Благодаря, колега. Това съм го чел още като правих б3-ката, ама исках да се уверя, дали при б4 има някаква разлика.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Пет 08 юни 2012 20:38
няма голяма разлика иска си разглабяне и търпение :beer
Boqnskiq_Maistor
Мнениеот Boqnskiq_Maistor » Сря 10 окт 2012 20:14
Драги колеги, вчера аз и баща ми се видяхме в свободно време, и тъй като се почна клинча, решихме, че е крайно време да му видим сметката на радиатора... Всичко си вървеше тип-топ, само дето днес, когато тръгнах да връщам нещата по местата, установих, че след като съм вкарал буксата в панелчето на врътките за парното и дам контакт, изобщо не започва да духа.. :( Когато включа климатика, обаче, работи scare , но мисля, че няма нищо общо едното духане с другото... Доколкото виждам там има 2 букси - една по-голяма и бяла, и една малка, която май е за диодите и се включва зад хоризонталните зъбни колела. Има ли нещо друго там по електрониката, което бих могъл да съм изтървал?? Съмнявам се да съм прекъснал някъде нещо по тоците...
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 10 окт 2012 22:37
Има една букса с дебели кабели която се включва от ляво на най-лявата врътка. Една по-широка и тънка, която е точно зад копчетата за климатика и една малка за осветлението.
И аз го правих това упражнение преди дни. Мислех че проблема е в клапите, а се оказа запушен радиатор :)
Boqnskiq_Maistor
Мнениеот Boqnskiq_Maistor » Чет 11 окт 2012 6:30
Клапите са най-приятната работа от всичко :D Но ще го погледна днес пак и ще пиша за резултата :)
