Б5.5 подмяна на управление от климатик/климатроник
Привет колеги.Някой знае ли дали може да се замени блока за управление на климатика.Колата е PASSAT 2003г и има фабричен климатик АС-бутон.Може ли да се извади целият панел(блок-управление) и на негово място да се монтира пак фабричен(климатроник,но с дисплей)>Благодаря предварително
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Подмяна на управление от климатик/климатроник
Разликата е в доста неща не само в управлението така че отговора е НЕ
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Б5.5 подмяна на управление от климатик/климатроник
Не е невъзможно въпросът е със каква сума си готов да се разделиш.
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Всичко се прави,пари да имаш.
Така или иначе направо с махането на едното и слагането на другото няма да стане,защото двете системи нямат нищо общо,освен,че могат да духат студено и топло.Доста неща под таблото са различни,както и ел. инсталацията е коренно различна.Ако искаш отговор на въпроса " може ли да стане лесно и бързо? " - не,не може.Пък и при В5.5 климатика е по-доброто от климатроника,защото климатроника дефектира доста по-често.
Благодаря Ви колеги за отговорите. Моторите за клапите същите ли остават ? Само инсталацията, регулатора за парното и управлението ли ще ми трябват ?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Ти в момента нямаш мотори на клапите.
Потребители, разглеждащи този форум: tyl и 41 госта
