Passat B3 1993 2E- мотор Бензиновата помпа затяга
ceckoto
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 18:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот ceckoto » Пон 29 окт 2012 22:27
Проблема е следния помпата спря да работи свалих я и си мислех че изгоряла но не беше а не можеше да се върти оста и след като я раздвижих заработи перфектно и работи един ден и пак същото и пак я свалих и раздвижих и заработи за два дни и пак не работи. Къде е имало гумени уплътнения по помпата всичко е стопено и разпаднало.
Та въпроса ми е на какво се дължи това затягане ?
Благодаря предварително
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Passat B3 1993 2E- мотор Бензиновата помпа затяга
Мнениеот predat0r » Пон 29 окт 2012 22:29
Вътрешността се е износила.. Не се занимавай слагай друга помпа.. Ако караш на газ.. И нямаш реле да ти прекъсне напрежението на помпата задължително си сложи.. :beer Като удариш с някаква тояга в резервоара пак ще тръгне помпата :beer
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Пон 29 окт 2012 22:40
predat0r написа:Вътрешността се е износила.. Не се занимавай слагай друга помпа.. Ако караш на газ.. И нямаш реле да ти прекъсне напрежението на помпата задължително си сложи.. :beer Като удариш с някаква тояга в резервоара пак ще тръгне помпата :beer
Ще пробвам това с тоягата :D
Имам реле да прекъсва помпата
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пон 29 окт 2012 22:44
3-та помпа сложих преди месец.. Предишните две помпи загинаха както е положението при теб в момента :beer Някой да върти на бензин и ти отдолу удряй здраво през същото време.. Горе долу гледай да олучиш помпата... Сигурен съм че пак ще запали и малко ще поработи но пак ще спре
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Вто 30 окт 2012 18:56
Колеги помпа от г60 ще ми свърши ли работа?
Потребители, разглеждащи този форум: plamen_gramatikov и 41 госта
