В3 проблем с моторчето на парното
SladurVW
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 14:39
Мнениеот SladurVW » Чет 01 ное 2012 12:36
Здравейте колеги!!!
Имам питане за моторчето на парното на Пасат В3, 92г., моно - 90 коня с климатик.
Когато пусна вентилатора на 1-ва и 2-ра степен вентилатора не тръгва, чак на 3-та и 4-т степен заработва.
Друго което ми прави впечатление е, че като включа климатика на 1-ва и 2-ра степен, компресора включва, но вентилатора пак не тръгва.
Споделете опит за причината в този проблем, дали е в моторчето или е в копчето за включване?!!!
Предварително благодаря!!!!!!
:bowdown :bowdown :bowdown
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с моторчето на парното на В3?!
Мнениеот radotom » Чет 01 ное 2012 13:00
Не е от копчето.
Иначе нямаше да тръгне компресора.
Най-вероятно или са се прецакали връзките м/у моторчето и баластния резистор до него или (това по-вероятно) втулките на моторчето са тъпкани с прахоляк, вече и износени и то няма силица да направи първоначалното развъртане.
Какво се случва, ако щракнеш първо на 3 да завърти и после върнеш на 2?
SladurVW
Мнениеот SladurVW » Чет 01 ное 2012 17:24
Като върна от 3-та на 2ра степен пак спира да работи.
Лесно ли се стига до моторчето на парното в таблото ако трябва да се смени?!!
sexrambo
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 15:45
Местоположение: софия
Мнениеот sexrambo » Сря 14 ное 2012 11:21
лесно се стига но трябва да разглобиш част от таблото.първо махаш духалката(дясната)на парното,после махаш барчето под жабката и най накрая самата жабка. П.С.и да не губеш винтчета :D
Потребители, разглеждащи този форум: plamen_gramatikov и 41 госта
