Б3 моно RP 90 проблем след смяна на биелни и основни лагери
valku
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Габрово
Мнениеот valku » Нед 21 окт 2012 5:20
Здравейте колеги, имам проблем с колата които ме вкара в голямо страдание. Ще обясня с 2 думи за какво става въпрос... Колата е Пасат Б3 моно RP мотор 1990г. с оригинална холандска газова уредба.
Светеше ми от време на време лампата за налягането на маслото, смених датчик - ефект никакъв. Тогава дойде момента в който се реши, че ще сменям основни и биелни лагери... Смених ги, всичко мина успешно докато не сглобихме двигателя и не решихме да палим... Хукнах аз да паля но не искаше и не искаше да запали оказа се, че сме забравили някои букси :banghead: сложихме ги... Запали... НО!!! На бензин работи и мени обороти постоянно, на газ качва оборотите на 3500... Моля, който се е сблъсквал с подобен проблем нека ми обясни малко по-подробно какъв би могъл да бъде проблема и как мога да го реша... Преди ремонта нямах никакви проблеми с нищо вървеше на газ, вървеше и на бензин...
П.С. Много се извинявам ако съм направил вече съществуваща тема. Благодаря предварително! :bowdown
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем при Б3 след смяна на биелни и основни лагери
Мнениеот stefan4o » Нед 21 окт 2012 8:14
Колега, провери ли зацепването на ангренажа? Ако не си го сторил - направи го :wink:
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Нед 21 окт 2012 8:16
stefan4o написа:Колега, провери ли зацепването на ангренажа? Ако не си го сторил - направи го :wink:
На същото мнение съм. Колегата ми изпревари поста! :да:
valku
Двигател: AFN
Мнениеот valku » Нед 21 окт 2012 20:50
Ремъка е зацепен както трябва тоест преди да го махнем си го отбелязахме с боя и после го зацепихме по същия начин. Според някои мои познати проблема може да е във вакума. Сега като се опитах да я докарам до вкъщи видях, че стрелката за температурата на колата не отчита започнах да се замислям дали не прави така от датчика за температурата на водата вие какво ще кажете дали е възможно да е от това?
Много благодаря за мненията ви.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 22 окт 2012 11:29
Огледай за още нещо забравено да се включи(прещипан кабел,счупен датчик,маса и смучене на въздух от някъде).Щом не отчита стрелката явно има нещо нередно-замери го с мултицет дали работи.Датчика за стрелката и компа един ли е?
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 22 окт 2012 13:54
Делкото пипали ли сте и зацепено ли е правилно при монтажа на ангренажа.
valku
Двигател: AFN
Мнениеот valku » Вто 23 окт 2012 1:27
Здравейте отново колеги, колата се оправи проблема беше в стъпковото моторче беше заминало не знам как е станало но явно му е дошло времето. Обаче проблема с датчика за температурата остава. Коя букса е за датчика на температурата? Синята отгоре на двигателя ли е? - Извинявам се за глупавия въпрос.
Благодаря предварително на отзовалите се. :)
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Вто 23 окт 2012 19:00
Ако си с два датчика да,синия е за компа,а черния за таблото. :beer
valku
Двигател: AFN
Мнениеот valku » Вто 23 окт 2012 23:32
ivchoto написа:Ако си с два датчика да,синия е за компа,а черния за таблото. :beer
Благодаря колега, ще го погледна утре. :) :beer
Сега се сетих, че при мен са три - червен и син отгоре и отдолу беше черния. :) Все пак утре ще пробвам един от тях да видя какво ще се получи. :)
valku
Двигател: AFN
Мнениеот valku » Вто 20 ное 2012 19:57
Колеги, да приключа темата. Проблема беше в датчика явно му беше дошло времето, смених го всичко е 6 ще кара още 100 години... :D
