поддръжката на б5 1.8i
gines
Регистриран на: Съб 09 сеп 2006 17:22
Мнениеот gines » Вто 07 ное 2006 14:54
ниакои ще ми каже ли каква е подражката на б5 1.8i произвотство 2000г
mod edit: vaskoto1
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 07 ное 2006 15:01
Какво по-точно те интересува ?
Моя е Б5, 2000 г., но е 1,9 TDI.
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Re: подражката на б5 1.8i
Мнениеот Rumen » Вто 07 ное 2006 17:43
gines написа:ниакои ще ми каже ли каква е подражката на б5 1.8i произвотство 2000г
Освен че очевидно ти е нужен кратък курс по правопис бих искал да те запитам дали си си направил труда да поразровиш малко из този форум? Уверявам те има писано достатъчно по въпроса. Ще намериш и ще научиш интересни неща. Но за да не те обезсърчаваме като новодошъл - с две думи не е евтина. Ако обаче имаш около 1000лв на месец доход и не изплащаш ипотека ще ти е поносимо.
Ето ти приблизителни стойности:
около 1000лв ще ти е каското, смяна ремъци не по-малко от 5-600лв в квалифициран сервиз, масло/филтри не по-малко от 100лв, носачите (ако са заминали) около 300лв парчето, маншон полуоска 45лв, накладки предни ATE 70-90лв комплект
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пет 10 ное 2006 0:00
Наскоро правих планови ремонти и поддръжка на колата.Ето цени:
маслен филтър 8,20
въздушен на бош 20,4
горивен на бош 22,00
филтър на клима на бош 27,00
каре външно дясно 182,00
носачи долни по 130лв/бр
накладки задни испански 27,00
Когато купих колата смяната на ролки ,ангренажен ремък ,пистови ремъци и обтяжна ролка 480 лв.това е от мен,Колата ми е от аватара.
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Пет 10 ное 2006 12:09
Колега, кажи къде ги намираш тия долни носачи по 130лв, че и ние да си вземем? Досега най-евтиния долен носач, който съм намирал беше 260лв!
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пет 10 ное 2006 17:59
При преглед на предница в сервиза на Кастрол преди бетонния мост в Пловдив по посока към гарата се установи че и двата са ми за смяна пониже са разбити.При запитване от моя страна ми беше отговорено колко струват и колко ще ми струва да се сменят/работата/ - около 40лв.Не аз си измислям тази цифра.
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Съб 11 ное 2006 18:13
sasho_mf написа:При преглед на предница в сервиза на Кастрол преди бетонния мост в Пловдив по посока към гарата се установи че и двата са ми за смяна пониже са разбити.При запитване от моя страна ми беше отговорено колко струват и колко ще ми струва да се сменят/работата/ - около 40лв.Не аз си измислям тази цифра.
Кои два. Напасата са общо осем ако се не лъжа. Такава цена няма. Най евтиния е 110 лева
Сигурно става въпрос за накрайници
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 13 ное 2006 14:41
Долните са си по-толкова. Човека е написал 130лв. на брой. В Даскалов май също беше подобна цената
dimoboy
Мнениеот dimoboy » Пон 13 ное 2006 15:24
Горнитте са по толкова, долните са х2.
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 13 ное 2006 23:38
Ами мисля че мога да различа горен от долен носач а и ми показаха на място луфта който имат.Край на коментара ми.
