Проблем с ниските обороти.
embo
Регистриран на: Вто 14 ное 2006 18:06
Мнениеот embo » Съб 18 ное 2006 17:08
Здравейте колеги, купих си Пасат 1.8 Mi ABS motor 90 к.с. преди 1 мес.За първи път в живота си карам VW.До сега съм сменил:свещи(бош),кабели,дистр.капачка,тампон на карбуратора,възд.филтър.Колата като загрее работи на много ниски обороти и мотора тресе.Ходих на диагностика, ламбда сондата работи,но нищо не се промени,когато е студена няма проблеми, но като загрее ... Ако някой има идея защо е така,моля да пише.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Съб 18 ное 2006 18:15
Какво значи много ниски обороти.Идеята ми е да не би да не е от оборотите, а де е от тампон на двг, защото при мене ставаше точно така.Смених предния тампон и заспа.
Все пак кажи колко са оборотите.
embo
Мнениеот embo » Съб 18 ное 2006 19:21
Miloslav Ivanov написа:Какво значи много ниски обороти.Идеята ми е да не би да не е от оборотите, а де е от тампон на двг, защото при мене ставаше точно така.Смених предния тампон и заспа.
Оборотите са ми на чертата под 1000 мисля,че значи 800
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 18 ное 2006 19:46
нормални са. На пасата 1,8 АБС двигател ги дават от 700 до 900 оборота на празен ход. Вероятно някой тампон по окачването на двигателя ти прави беля.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 18 ное 2006 19:51
Тампоните са ти 3.Единия е непосредствено зад радиатора.Другия под колекторите трябва да се загледаш, а третия ти е до скоростната кутия (към кормилната рейка)
embo
Мнениеот embo » Съб 18 ное 2006 19:51
ivo123 написа:нормални са. На пасата 1,8 АБС двигател ги дават от 700 до 900 оборота на празен ход. Вероятно някой тампон по окачването на двигателя ти прави беля.
10x 6te gi proverq.
embo
Мнениеот embo » Съб 18 ное 2006 19:53
bobcho написа:Тампоните са ти 3.Единия е непосредствено зад радиатора.Другия под колекторите трябва да се загледаш, а третия ти е до скоростната кутия (към кормилната рейка)
10x i na teb
