Passat b3 проблем с врата
- Регистриран на: Сря 31 окт 2012 19:52
- Местоположение: Varna,Bulgaria
Здравейте ,проблема е следният ,задната дясна врата се отваря трудно отвън (отваря се като натиснеш с едната ръка над дръжката и дърпаш с другата) ,попрочетох из форума ,изучих се малко и днес я отворих оказа се ,че самото лостче ,което избутва механизма при дърпане на външната дръжка ,не го бута добре до долу и не се отваря ,както трябва. Реших да махна външната дръжка ,да видя какво мога да направя ,но така и не успях да развия болта ,който я държи и реших да преустановя работата.Смазах с WD-40 ,събрах вратата и след малко установих ,че сега не се отваря отвътре ,просто входа на вътрешната дръжка е празен... Приемам всякакви съвети какво може да е и как да оправя и двата проблема ( НЕ отварянето отвътре и трудното отваряне отвън ). Извинявам се ,ако темата не е за тук или има такава вече. Мерси предварително !
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Re: Passat b3 проблем с врата
Реших да махна външната дръжка ,да видя какво мога да направя ,но така и не успях да развия болта ,който я държи и реших да преустановя работата.Резбата е лява.
Да за резбата прочетох снощи ,днес ще опитвам пак. Мерси :)
Днес пък потръгна работата ,за 10 минути оправих всичко ,отворих дръжката ,изкривих малко механизма ,че да се бута до долу от буталцето и сега всичко е 6 ,а отвътре не се е отваряла ,защото съм дръпнал резенцето за безопасността без да искам.
