Здравейте колеги, имам проблем със затварянето на багажника. Автомобила ми е Пасат Б4 седан. От около месец насам багажника започна да се затваря по-трудно, като се изискваше повече сила за да се затвори. Една прекрасна сутрин, тръгвайки на работа, изобщо не можа да се затвори и ми се наложи да карам така...Вечерта разглобих бравата и видях, че вътре има една пружинка, която от едната страна се е скъсала и за това не може да щракне куката, която държи багажника затворен. Оправих я като й направих ново уше от едната намотка и я закачих за другото палче, което освобождава куката. Монтирах бравата обратно, вече здрава и работеща, но багажника пак не се затваря, което ми говори, че нещо пречи капака да слезне толкова надолу, че да щракне куката на бравата. Предполагам, че вече проблема е за тенекиджия, който да напасне багажника, така че да се затваря, но ако имате идеи как да го оправя сам или при кой да отида, ще съм ви много благодарен.
П.С. Есента ме удари колега с едно Поло и се помля в теглича ми, а на мен нищо ми нямаше, нямаше и проблем със затварянето на багажника, проблема се появи 2-3 месеца по-късно и не знам дали може да е от удара.
Пасат Б4 седан Проблем със затваряне на багажника
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем със затваряне на багажника
Долната страна е на болтове за шестограм мисля.Възможно е от многото блъскане да е приплъзнала надоло тя шашма.Охлабваш,местиш на горе и затягаш.
- svepldi
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 9:53
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN
Iezekil написа:Долната страна е на болтове за шестограм мисля.Възможно е от многото блъскане да е приплъзнала надоло тя шашма.Охлабваш,местиш на горе и затягаш.
Колега, при мен долната страна е на нещо като нитове, поне от към видимата част. Не съм махал пластмасовата кора, за да видя дали от другата страна не е с шестограми. А, гледам, че ти си с комби, може би има някаква разлика...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Така е,с комби съм но имам и Б3 седан,като захващането е същото.Тракаше капака и от там го регулирах.Или болтовете ти се струват нитове и не виждаш дупките им,или при теб се регулира от бравата....трябва от някъде да се регулира.
- svepldi
- Двигател: AFN
Iezekil написа:Така е,с комби съм но имам и Б3 седан,като захващането е същото.Тракаше капака и от там го регулирах.Или болтовете ти се струват нитове и не виждаш дупките им,или при теб се регулира от бравата....трябва от някъде да се регулира.
Гледах още преди да пусна темата, дали не може да се регулира от някъде. Бравата се захваща с два болта към капака и това е, цялата е капсулована с нитове и не видях опция за регулиране. Преди малко огледах отново долната част и я снимах, за да покажа (снимки довечера), но не видях да е шестограм. Може и резбата да е изядена и да е станала кръгла, за това да ми се струва така...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
като няма за регулиране -изпъни задната престилка назад. 2 дебели дъскии червячен или маслен крик. Едната я опираш в ботушите на задната престилка, другата в зоната на бравата. Напъваш леко с крика и пробваш как се затваря и заключва. Пак напън докато стане Ок.
- svepldi
- Двигател: AFN
kris11 написа:като няма за регулиране -изпъни задната престилка назад. 2 дебели дъскии червячен или маслен крик. Едната я опираш в ботушите на задната престилка, другата в зоната на бравата. Напъваш леко с крика и пробваш как се затваря и заключва. Пак напън докато стане Ок.
Извинявам се за тъпия въпрос, по принцип не съм майстор, но какво е задна престилка и къде се намира?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Мисля,че най удачно е да разпробиеш твоите нитове.Ето снимка от моя седан,не знам оригинални ли са тея болтчета или сменяни...
- svepldi
- Двигател: AFN
@Iezekil същото е от вътре, от страната на която се виждат винтовете не мога да кажа, защото имам кора, довечера или по-скоро утре на светло ще я сваля и ще видя как е. Варианта с разпробиването на нови отвори не ми звучи зле като идея, само да не се окаже, че ще го вдигна твърде високо, при мен проблема е за милиметри според мен.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Под кората ще са болтове,ама бързаш без да си видял да викаш нитове....Очертаваш ги с фулмастер,за да можеш да преценяваш с колко си ги мръднал...
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Пасат Б4 седан Проблем със затваряне на багажника
На пластмасата има капаче
Отвори го и ще видиш болтовете
- svepldi
- Двигател: AFN
Колеги, багажника е оправен. Опитах да развия палеца, за който се захваща пантата, но не стана, беше много стегнат. За това взех чук и длето (нали знаете, че силикон, чук и изолирбанд оправят 90% от нещата по колата :D ) и много внимателно избутах палеца нагоре, за да може да го хваща пантата.
Отделно на самата панта на едната пружинка й се беше скъсало ухото и не връщаше обратно щифта, който законтря, когато се затваря. Бях чел доста мнения тук, че това не може да се ремонтира и трябва да се купи нова панта. Да ама аз я ремонтирах :) Извадих пружинката и в края я огънах, така че да стане ново ухо. После я закачих с помощта на тънки клещи вътре към самия механизъм и до сега не съм имал проблеми. Единствената разлика е, че в момента държи по-стегнат механизма и при натискане на бутона се изисква една идея повече усилие :)
Благодаря на всички колеги за помощта :)
