Здравейте колеги,
от около 10 дни започна да ми светва лампата, която обозначава изключен ESP,
а днес започна да свети и лампата за двигателя.
За момента не съм забелязал промяна в движението на колата
От приятел мога да ползвам кабел и софтуер ROSTech днес го закачих и ето какво излезе:
Колата е Б5.5 variant 2.0, 8v, 115hp, ръчна скоростна, не е 4х4
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Saturday,30,March,2013,17:23:27:46737
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ2E332093 Mileage: 136630km/84897miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 06B 906 033 T
Component: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4001
Coding: 00031
Shop #: WSC 05314
VCID: 316596C7F8295A8B
WVWZZZ3BZ2E332093 VWZ7Z0A4554370
2 Faults Found:
16891 - Idle Control System RPM
P0507 - 35-10 - Higher than Expected. - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0116 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0001
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 04275
Shop #: WSC 05311
VCID: 254D7297BCE1062B
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
Пасат Б5.5 Бихте ли помогнали с разчитането на тези грешки
- Регистриран на: Пон 21 мар 2011 12:14
- Автомобил: VW Passat Variant B5.5 [3BG] 2002
- Двигател: 2.0i 8v AZM 115hp. manual
- Местоположение: Sofiq
Последна промяна от KingNothing на Съб 30 мар 2013 18:28, променено общо 2 пъти.
Re: ПАССАТ Б5.5 Бихте ли помогнали с разчитането на тези гре
Това което до момента съм открил е следното:
Относно грешката:
Тук пише:
Че оригиналния сензор е черен а подобрения е зелен. Къде се намира този сензор и дали изобщо да се втурвам да го сменям защото до момента колата загрява нормално и температурата се стабилизира на 90 градуса
Относно грешката:
16891 - Idle Control System RPM P0507 - 35-10 - Higher than Expected. - Intermittent
Това :) пък явно е за датчика на дросела. Как так изведнъж и двата датчика дадоха проблем? Колата е прочитана със същия софтуер преди 2 месеца и нямаше такива грешки.
Относно грешката:
18265 - Load Signal P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
Тук до колкото разбирам това е предизвикано от предишните грешки
А като цяло тези грешки не виждам защо могат да карат лампата и на ESP то да светва или това е нещо съвсем друго
Относно грешката:
Тук пише:
Относно грешката:
Относно грешката:
