Passat B5 проблем с мигачи, къси и чистачки
Здравейте колеги!Карам Passat B5 1.6 и оня ден се появи следния проблем:При запален двигател не работят мигачите,късите,дългите и чистачките(аварийните си работят и светлинния клаксон).А като е на контакт си работи всичко нормално.Проверих всички бушони и са си здрави.Някакви идеи от какво може да е?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем с мигачи,къси и чистачки
Здравей колега,
като чета кои неща не ти работят при запален мотор се сещам за релето, което ги спира по време на стартиране. Провери това реле след запалване дали не остава включено по някъква причина.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Клеморед?!
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Re: Passat B5 проблем с мигачи, къси и чистачки
Колега, клеморедът е-тая попара съм я сърбал вече. Точно същите симптоми бяха и при мен
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Точно клемореда ще е,пробвай когато ти направи тоз номер върни ключа малко назад
Какви пари е тоя клеморед и сложна ли е смяната(без майстор мога ли да мина)?
- vladobg78
Зависи от марката, около 100 лева е, може и малко под. Смяната по-добре при майстор я прави ако нямаш опит с такива неща.
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
yoan4o написа:Клеморед?!
Колега от форума ме спаси, когато имах такъв проблем, с нов клеморед за смешни пари 10-15 лева. 4 години вече си е ок. Щом сама съм го сменила, колко да е сложна смяната? Махаш капаците и има малко количество винтове и букса.
Gal написа:yoan4o написа:Клеморед?!
От къде мога да намеря такъв клеморед?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
