Откъсната клема на нагревателя на задното стъкло
krum_krumov_911
Регистриран на: Съб 13 юни 2009 18:00
Мнениеот krum_krumov_911 » Пон 01 юли 2013 13:04
Здравейте, смениха ми багажната врата на Б3ката, понеже беше изгнила. Смени ми я един познат, и понеже имаше доста работа се разбрахме да постави новата и да я боядише, а аз да си сложа стоповете, номер, чистачка и др. Но като стигнах до нагревателя на стъклото, при включването се откъсна клемата, която е на самото стъкло от дясната страна. С какво може да се залепи, за да провежда ток, например някъкво лепило, което не е изолатор или нещо друго, ако някой е лепил да сподели. И другото което ме интересува е от дясната страна, на клемата, която се откъсна на маса ли се връзва, понеже до там стига един черен кабел, по който не тече ток, а и има едно малко кафяво кабелче което е направено да се върже на маса някъде на болтче и мисля, че то е от там. Благодаря предварително.
ValBo
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 11:03
Re: Откъсната клема на нагревателя на задното стъкло
Мнениеот ValBo » Пон 01 юли 2013 16:36
krum_krumov_911
Мнениеот krum_krumov_911 » Пон 01 юли 2013 17:35
Мерси, ако някой го е пробвал да сподели.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 01 юли 2013 18:26
Сребърен лак от Конрад, изпробвано многократно.
krum_krumov_911
Мнениеот krum_krumov_911 » Вто 02 юли 2013 15:43
Мерси на всички за помоща, тия дни ще взема някое от лепилата и ще опитам. А за кабела от дясната страна на стъклото на маса ли се връзва?
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Вто 02 юли 2013 18:50
Вземи си сребърния лак. Аз опитвах с лепилото да си залепя прекъснати нагреватели и нищо не стана. 5 дни не изсъхна грам тая пущина и не е обяснено хич добре как точно се смесват двете шишенца, и реда.
golf4eto99
Регистриран на: Вто 09 апр 2013 14:44
Автомобил: Golf II 1.3
Двигател: 2 G
Мнениеот golf4eto99 » Вто 02 юли 2013 20:37
В "Авто стъкла Кобра" /монтаж или демонтаж/ имат някакви "лакчета" може би става дума както колегите предлагат сребърен лак. Процедурата отнемала както особено сега е топло има-няма 40 мин.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 33 госта
