Здравейте колеги! Пасата е Б3, RP, 90г. с ABS на спирачките.
Имам следните два проблема със спирачките:
1. Предните и то по специално предно дясно колело присвирва лекичко почти незабележимо без натискане на педала на спирачките. Както карам на V-та, при лек волан на ляво се чува едно присвирване. Така беше и преди смяната на дисковете(имаха ръбове от двете страни) и накладките(бяха си за смяна). Очаквах с новият комплект да няма присвирване. Но уви вече по-вече от 3000км. след смяната им, пак същата история. Възможно ли е предпазната ламаринка да опира и да присвирва? или е друго ...
2. От скоро се чува едно яко изсвирване като метал в метал(като на старо жигули). Струва ми се че идваше от задните спирачки. Четох за евентуално изпичане на задните накладки с този признак(звук)
Това става еднократно.Не се появява втори път и е само при по-продължително каране. Няма проблем със спирането, равномерно е, без занасяния, ABS-а работи добре.
Ако сте се сблъсквали с това моля за съвет.
Спирачки Б3
