Пасат В5.5 1.8Т 2002 г. го удря тока
Владимир5
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 21:44
Мнениеот Владимир5 » Съб 03 авг 2013 13:47
Прблемче ! Преди един месец прекъсваше - смених бубина и свещи и се оправи. НО скоро започна в движение не да прекъсва а направо заорава муцуната, като прекъсване но много по-силно.След това или гасне и пали само принудително на газ и то след 30-40 минути въртене или продължава, но и в двата случая светва ESP и минава на увеличени обороти. Като постои над час си пали нормално на бензин сякаш е нямало проблем, и така до следващия път. Сякаш на по-дълъг път се проявява, т.е над 15-20 километра. Ще я водя в понеделник на доктор.В интерес на истината два пъти за година не искаше да запали и с много въртене след дълъг престой на паркинга, в студено, после и горещо време и пак запали след час-два и пак принудително на газ. Ако някой си е патил, кажете от какво може да е. Пасата е 1,8Т, бензин-газ. 2002 г.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Re: Пасата го удря тока
Мнениеот DundyTheCroc » Съб 03 авг 2013 14:11
Вечер като е тъмно дай на някой приятел да върти, а ти гледай под капака дали не дава искра някъде. Метода върши работа ако е нещо по кабелите само.
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Re: Пасат В5.5 1.8Т 2002 г. го удря тока
Мнениеот joro^ » Нед 04 авг 2013 11:24
Не става тоя номер при този двигател!Към автора една диагностика няма да ти е излишна!
п.с имаше акция за замяна на бубини ако е още действаща може да се възползваш!
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 56 госта
