Мистерия:Пасат Б5 Стържене при ляв завой при подаване на газ
musaka87
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 13:35
Мнениеот musaka87 » Сря 11 сеп 2013 10:50
Здравейте колеги,
Колата е Пасат Б5 (2000г.) TDI 110 к.с. От време на време при, да го наречем, "по-агресивен" ляв завой (с подаване на газ) се чува някакъв шум като стържене (или нещо подобно). Днес я гледаха отдолу и "майстора" нищо не успя да открие. Пък си е притеснително защото когато го има шума си е осезаем. Някой има ли идея какво може да е?
Поздрави,
Мартин
dentdaemon
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 16:51
Автомобил: Polo 6N1
Двигател: 1.6L 55kW AEE
Местоположение: zhe internetz
Re: Мистерия:Пасат Б5 Стържене при ляв завой при подаване на
Мнениеот dentdaemon » Сря 11 сеп 2013 13:37
И при мен го има абсолютно същото нещо! Най-лесно на някое кръгово се чува.
Водих го на майстор и пак нищо не се видя, единствено, че част от гърнето било на няколко милиметра до нещо друго метално. Предполагам е от това - при завой се накланя и почва да стърже. Ама така и не го оправиха, защото не беше сигурно дали е от него. Сега ще я водя пак и ще им кажа да го барнат по някакъв начин, щото съм почти сигурен, че е това.
Ако искаш, някой да кара докато ти се возиш и ще чуеш, че всъщност е под шофьорската седалка звука. Ако проблемът е като моя де.
musaka87
Мнениеот musaka87 » Сря 11 сеп 2013 16:58
Наистина звучи много подобно. Кажи моля те като отидеш на сервиза какво ще стане. Ако е нещо такова баща ми с радост ще го изремонтира :)
