Пасат Б3 1.8 mi Стържене от кутията на 5 предавка
don Toni
- Регистриран на: Пет 26 ное 2010 18:52
Здравейте колеги,имам проблем с кутията на Пасат Б3 1.8 mi.От 2 дена започна да се чува виене или по скоро стържене от кутията когато съм на 5 предавка,само на 5.Като махна крака от газта и стърже,като дам газ и спира.Като стърже и бутна леко лоста напред както си е на 5 скорост и също спира.Това е само на 5 предавка.Съмнявам се да е от маслото,защото сменях кутията преди десетина хиляди километра и сложих ново масло,и досега никакви проблеми.
- Matrixa
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 19:30
- Автомобил: VW Passat GT
- Двигател: PG 1991 G60 Turbo
Re: Стържене от кутията на 5 предавка
Ако ти е с жила скоростната кутия, пробвай да ги донастроиш и може и да се оправи.
don Toni
Matrixa написа:Ако ти е с жила скоростната кутия, пробвай да ги донастроиш и може и да се оправи.
Само че незнам как приятел,ако можеш да ме насочиш малко :)
- Matrixa
Re: Пасат Б3 1.8 mi Стържене от кутията на 5 предавка
От избирателя върху скоростната кутия. Като ги настроиш без да палиш пробваш дали всички предавки се включват нормално. Един ги сменя, друг гледа какво става с избирателя. Не е сложно, бързо ще му разбереш принципа и ще се оправиш. Жилата са две. Вероятно ще трябва да пипнеш само едното, което сменя предавките, а другото което за нагоре и надолу не.
Потребители, разглеждащи този форум: cgozzie и 66 госта
