Б5 сваляне на комфорт-модул...
SDB123
Регистриран на: Сря 24 фев 2010 23:11
Re: Б5 сваляне на комфорт-модул...
Мнениеот SDB123 » Нед 27 мар 2011 21:23
Привет и от мен :-)
Несъм запознат със схемите на пасата но понеже и аз реших да провера какво е под мокета на моя пасат се оказа че си имам само една празна кутия, което ме навежда на мисълта че в комфорт модула е управлението на награватели на седалки и огледала, борд компютъра и прочие. Пасата ми е 98г. Надявам се че това ще те насочи към мястото с проблема (или по точно къде не е).
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 27 мар 2011 21:42
щом имаш празна кутия, значи си минал през някой като мене-аз обичам да ги вадя и да ги качвам горе, на по сухо и сигурно, зад бушонното табло, при останалите неща...
там го потърси. mhihi
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 20 сеп 2013 11:19
Колеги, сега като застудя и централното сутрин при първо отваряне не реагира изобщо. Отварям го с допълнително слагана аларма. Диода на вратата изгасва. Веднага след което с ключа се отваря. После всичко си работи нормално.
Някой имал ли е подобен проблем ? Дали е студена спойка в шофьорската брава или проблема е в допълнителната аларма.
Има ли отделен модул за централното заключване или е обединено в комфорт-модула ?
Ще пробвам с оригиналната аларма дали отваря сутрин.
Проблема е непостоянен.
При затопляне сутрин -работи нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 53 госта
