Проблем с пасат B3 -> дърпа на дясно като дам газ и дозавива
Re: Проблем с пасат B3 -> дърпа на дясно като дам газ и доза
Вчера смених лагер на главина и при мен шумовете изчезнаха. Чак не мога да повярвам че един пасатор може да се движи толкова тихо, щото преди не можехме да си чуем приказката докато се возим
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Със закъснение - проблемът е решен. Тампоните на носачите бяха отишли, външните накрайници също ги сменихме, за да не правим упражнението след месец и вече всичко е наред. Само се появи едно тракане като от каретата при завиване, но само понякога. При Тръгване на завой няма нищо, но на скорост в завой понякога се чува.
Stef4osg
- Регистриран на: Сря 06 юли 2011 10:58
Колеги , думкaнето идвa от вътрешни кaретa , но зa дa се рaзбере кое - сaмо рaзглобявaне , миене и оглед зa язви по всички чaсти и нa ДВЕТЕ вътрешни кaретa .
Товa е зa думкaнето - мой личен горчив опит , ходене по сервизи 1,5 години включително и форумни и нaй - нaкрaя зверско рaзглобявaне нa всичко от мен :-)))
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
