пасат б4 Проблем с чистачките нямам интервали
stefanxadjia
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 21:30
- Местоположение: plovdiv
Здравейте, колеги! Проблемът ми е следният: Като вдигна лоста нагоре веднъж, тръгват еднократно и това е. Местя малкото бутонче на дръжката на ляво и върна, тръгват пак еднократно и след секунди чакане нищо повече:screwy От какво може да е? пасат б4 тди 110 благодаря
ifch0
Re: пасат б4 Проблем с чистачките нямам интервали
Другите степени работят ли?
Релето за чистачките, не знам, дали отговаря само за интервала или и за другите степени.
stefanxadjia
да другите работят и релето отварях няма по нищо не личи да е изгоряло нещо и друго което ми направи впечатление прочетох в друг форум пишат за реле с номера 19 и 199 моето е с номер 192 сименс
ifch0
19 и 99. Не е 199. 192 също го дават за чистачки. Вероятно, след като имаш плъзгач за интервала, релето е 192.
19 - фиксиран интервал.
99 - ти задаваш интервала.
192 - (явно) за моделите с плъзгача.
Аз бих тествал друго за проба.
Но препоръчвам да изчакаш и други мнения.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Б4 не съм виждал с интервал на лоста на чистачките,явно се говори за друг модел.Но няма ли интервал,проблема е в релето.
ifch0
Сега като отбеляза...
Намирам вариант с MFA:
И без:
Ама с плъзгач?
После, като погледнах за реле 192 - то е за по-нови...
Колега, stefanxadjia, сигурен ли си, че B4 ти е Пасатът? Коя година е?
И без:
Ама с плъзгач?
stefanxadjia
извинявам се б5 е. Днес взех от приятел релето от колата му за проба с номер 377
проработиха та проблема е решен: Едно голямо БЛАГОДАРЯ за отзивите
проработиха та проблема е решен: Едно голямо БЛАГОДАРЯ за отзивитеКой е на линия
