Имам обичайния проблем на пасат б3 - стрелките за температура и бензин работят когато си искат. Каквото мога пробвах - контактен спрей, запояване на стабилизатора директно на платката, стягане на букси. Когато иска работи, когато иска - не. Като го ударя, тръгва.
Може ли да ми препоръчате майстор в София, който може да го оправи? Таблото е VDO с механичен часовник ако това има значение.
Passat B3 стрелките за гориво и температура не работят.
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Passat B3 стрелките за гориво и температура не работят.
Имах абсолютно същия проблем,стрелките на температурата и нивото на бензина заработваха само след силен удар по таблото,но нещата се оправиха след като презапоих стабилизатора.Прегледай хубаво платката на таблото с лупа за студени спойки.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Имам две такива табла, на едното знам със сигурност, че уреда за температура на водата лъже и показва много високи стойности, ама другото вече не помня работеше ли, не работеше ли, ако ги искаш пиши на лични да се разберем
- Двигател: CFFB
Няма смисъл, по-скоро трябва да оправя моето, просто не знам при кой да отида. Принципно разбирам елементарни неща (мога да работя с поялник и мултицет ), ама в случая си трябва майстор.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Презапой си и конектора на платката(инстр.табло),защото от старост и там пука спойките!
- Двигател: CFFB
pas1.8mi написа:Презапой си и конектора на платката(инстр.табло),защото от старост и там пука спойките!
Благодаря, колега! Вечера гледах под лупа всички спойки и наистина имаше 1-2 спукани на конектора. Презапоих ги и за сега всичко работи.
