Колеги, вчера като ходих да пазарувам багажникът се отключваше и отваряше нормално. Тази сутрин, от нищото, багажникът вече не се отваря. Колата се отключва, но като натсна ръкохватката на багажника, за да го отворя, не става нищо. Не се чува никакъв шум отвътре при опит за отваряне. Опитах да отключа със самия ключ (вдясно от дръжката има ключалка), обаче ключът по никакъв начин не завърта ключалката, така че механично също не мога да го отворя. Пробвах д анапръскам с wd40 в ключалката, но нищо не се промени...
Дайте някакви идеи какво мога да направя...
Passat B5.5 2001г. комби - помощ за отваряне на багажника
VAG_MANIA
- Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: asz 1.9TDI 131
Re: Passat B5.5 2001г. комби - помощ за отваряне на багажник
Здравей, повдигаш мокета да стигнеш до комфорт модула и търсиш син кабел отиващ назад в снопа. Забели малко и виж има ли плюс при натискане на копчето за отваряне на багажника. Ако няма дай му 12 волта и ще се отвори вратата на багажника. Става въпрос за б5.5 след 2001г. При б5 нещата стоят по друг начин. Успех :)
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Щом и с ключа не се отваря,значи има механичен проблем.Отвори капака и гледаш,не чак толкова сложно.
- beky1
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
- Автомобил: VOLVO V70
- Двигател: B5202S.
- Местоположение: varna
караш някои да ти натиска копчето от вратата и ти дърпаш същата. и се отваря! гаранция,след това разглабяш ключалки и кърантии ,че кат одъртеят ориг.смазка става на лепило,и почистваш.
аре на здраве че няма време
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Благодаря ви за насоките
Като се заема с въпроса ще пиша какво е станало :)
Edit: отворих го с копчето на шоф. врата. Нататък вече е лесно.
